  • 圖形算量軟件中哪些計算設置和計算規則需要改動?(與總說明中計算規則無關)
    圖形算量計算規則,軟件中存在錯誤的計算規則,自己在算量的過程中慢慢的發現它有點困難,請大家幫幫忙,這樣可以讓新人少走很多彎路。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般來說不需要調整的,至少結構部分是這樣的。 二次結構和裝修,我一般是改動這兩個,你可以參考下: 1、圈梁設置成扣門窗洞。 2、磚墻面抹灰設置成不加凸出墻面柱抹灰,因為凸出墻面柱抹灰我要另算的!
    2010-09-24 12:27:48
  • 軟件在使用過程中湖北省的各個造價人人不斷發現問題,發現的問題都不斷改進了。 你也可以發現問題,提出向廣聯達反饋出去。 也可以交流,我們大家都參與進來。問題發夾解決。
    2010-09-24 07:58:12
  • 你的目的是少走彎路,那么就應該先按照軟件默認的規則算量,后期發現問題了再回頭找計算規則的原因,這樣才有進步。圖形算量版本是分省市的,湖北這邊只要使用的是湖北專版,就沒什么大問題。 如果一開始就修改規則,你可能并不清楚修改前后的區別,或者不知其所以然,未必對學習軟件有好處的
    2010-09-23 23:49:37
  • 計算規則是無法改變的了 如果有疑問可以手工核算一下 或者再咨詢下廣聯達公司的熱線應該能得到滿意的答復的
    2010-09-23 23:51:40
  • 一般情況下,計算設置和計算規則是不需要改動的,因為軟件中的計算規則都是按你當地的定額的計算規則編制的。
    2010-09-24 07:53:41
主站蜘蛛池模板: 靖边县| 太和县| 留坝县| 文水县| 霍城县| 舒兰市| 宾川县| 南平市| 雷州市| 宜良县| 蚌埠市| 虹口区| 阜宁县| 九江市| 沁阳市| 东明县| 高青县| 日照市| 乐安县| 南丰县| 阜平县| 都兰县| 萨迦县| 江永县| 仙居县| 乌兰察布市| 富阳市| 黎平县| 深圳市| 永康市| 朔州市| 五寨县| 苏州市| 安庆市| 邵武市| 玉山县| 乐安县| 临安市| 临海市| 新巴尔虎右旗| 额敏县|
