- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
gheyh 2025-05-18 21:41:36 | 四川省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 56查看 4回答
施工圖預(yù)算 手算鋼筋
手算直徑為6的鋼筋的重量 用0.006165x6x6還是0.006165x6.5x6.5的來(lái)算???因?yàn)檎f(shuō)的現(xiàn)在都沒(méi)有6的鋼筋了 所以我們需要用6.5來(lái)算嗎?
直徑6的鋼筋比重是0.222kg/m,直徑6.5的鋼筋比重是0.26kg/m,至于鋼筋規(guī)格你要提供采購(gòu)票據(jù)
2025-05-18 21:45:48
按設(shè)計(jì)圖紙要求的規(guī)格
2025-05-18 21:46:01
目前直徑6的一級(jí)鋼筋市場(chǎng)上有,現(xiàn)場(chǎng)可以測(cè)量一下直徑,如果偏粗和建設(shè)單位溝通后,可以用直徑6.5的考慮,不過(guò)三級(jí)直徑是必須按直徑6埏的
2025-05-18 21:55:33
按6.5,市場(chǎng)基本沒(méi)6的
2025-05-19 09:20:23
結(jié)構(gòu)施工圖 有左側(cè)結(jié)構(gòu)施工圖和右側(cè)結(jié)構(gòu)施工圖,不知道使用哪張施工圖
求帶結(jié)構(gòu)施工圖,建筑施工圖的CAD圖紙,中高層,低層都可以,謝謝??1833237619@qq.com
