天天 2025-05-18 19:21:18 | 浙江省 土建 | 67查看 5回答
外墻綜合腳手架,是計算每層的建筑面積之和嗎?
那滿堂腳手架是不是也是計算每層的水平投影面積之和
綜合腳手架是每層建筑面積之和
滿堂腳手架也是各層之和(得符合滿堂腳手架條件)
2025-05-18 19:25:59
綜合腳手架是每層建筑面積之和。
如果是裝飾滿堂腳手架,是計算天棚的水平投影面積,不是樓層的水平投影面積。
首次提交 2025-05-18 19:26:12 最近修改2025-05-18 19:27:15 (修改過1次)
是建筑面積
2025-05-18 19:57:34
外墻綜合腳手架一般是按外墻外邊長度乘高度計算,具體查看當地定額說明看看
2025-05-19 10:10:46
1、既然是綜合腳手架,前面就不應該再有“外墻”這個定語,綜合腳手架是所有腳手架的綜合,不僅僅包含外墻,還有內墻,抹灰、砌筑等
2、綜合腳手架的計算方式是統計各層建筑面積之和,
2025-05-19 10:14:55
