baicailailai2008 2010-09-23 21:40:14 | 遼寧省 其他專業 | 785查看 4回答
下載不了共享資料,直接打開查看文檔,也是一閃就沒有了,為什么
若直接下載共享資料,就會說無法復制文件:無法讀源文件或磁盤。 若是直接打開文檔的話文檔出現幾秒鐘,然后就會彈出對話框說是遇到問題需要關閉,我們對此引起的不便表示抱歉。 哪位幫助解決一下,萬分感謝!
這是瀏覽器故障。建議用殺毒軟件清理一下電腦,清除惡意插件,然后重啟電腦重新下載
2010-09-23 22:24:11
如果你用的是IE,應該是迅雷下載和系統默認的下載沖突了。打開迅雷,把迅雷設置成默認下載工具,然后右鍵點下載鏈接,選擇迅雷下載就可以了。 或者你用的是其他瀏覽器,然后瀏覽器自帶的下載和系統下載沖突,設置一下就好了
2010-09-23 22:27:59
應該是網速的原因,你可以找個上網時間相對較少的時間段試驗一下;
2010-09-23 21:46:14
是不是中病毒了,你想看什么資料?
2010-09-23 22:01:03
