xlc 2025-05-18 11:55:43 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 69查看 2回答
廣聯達剪力墻錨入基礎的長度怎么修改為墻高/3
圖二的1a鋼筋又如何布置
兩個問題,求大佬解答!!!
1a鋼筋是垂直加強筋,在 其他鋼筋 里輸;長度=H1/3+基礎高度-底部保護層+彎折H1/3
垂直筋在基礎底彎折H1/3可以修改計算設置
2025-05-18 11:58:45
下部加強鋼筋在其他鋼筋屬性中輸入。
2025-05-18 11:58:16
