Sun017 2010-09-23 20:17:23 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1006查看 8回答
利用CAD導圖,跨板受力筋如何識別??
鋼筋算量中,導入CAD 圖,板里的配筋識別沒有跨板受力筋,怎么處理呢,
(8)
已采納跨板受力筋可按受力筋識別后改類別。
2010-09-23 20:29:20
在板受力筋里建立構件,手動布置。這個鋼筋目前是無法識別的。
2010-09-24 10:59:51
跨板受力筋只能是手工布置
2010-09-24 10:27:03
識別受力筋時,先提取受力鋼筋線再提取受力鋼筋標識,之后自動識別受力鋼筋。識別后,如果是跨板受力筋,就選擇多板,用左鍵選擇板,右鍵確認,把鋼筋布上即可。負筋則是選按板邊布置上 識別過程與受力筋一樣
2010-09-24 10:35:35
鋼筋算量中,導入CAD 圖,板里的配筋識別沒有跨板受力筋,怎么處理呢, 這種情況就按照“受力筋”去識別,然后再去調整。 跨板受力筋的識別比較麻煩,一般情況下還是自己定義然后去畫是要更快一些。
2010-09-24 06:19:38
這個按照受力筋范圍識別即可!具體你可以一查看軟件文字幫助關于識別板受力筋的講解操作
2010-09-23 20:28:46
跨板受力筋用負筋來代替,調整長度就可以了。識別起來也不是很簡便,還是自己畫吧。
2010-09-23 20:48:17
可以按照負筋識別,讓一邊的長度大于跨長就是了;
2010-09-23 20:19:14
