elin 2010-09-23 19:07:55 | 浙江省 其他專業 | 2483查看 5回答
請問概算是用什么套價呢
請問。概算是用什么套價呢?如果是用神機。。。怎么用?問題補充:呃。。。我說的是。。用什么軟件。。。比如用廣聯達軟件做概算的話。步驟是怎么樣呢。。主要是我不知道改怎么選模板什么的。新建工程,里面只有清單和定額的選項。那概算,選的是定額嗎?然后接下去呢
已采納概算使用概算定額做出來的;
2010-09-23 19:08:34
請問概算是用什么套價呢 你套用預算定額也行 然后在作出造價價的基礎上 進行上浮10-15%的比例 應該就是你要的概算數據
2010-09-23 20:49:40
用預算定額套價即可
2010-09-23 20:00:10
請問概算是用什么套價呢? 概算可以收集(前輩師傅們積累的近期相應的)概算指標來大概計算出工程造價,雖然有些出入,但基本不離大局!
2010-10-01 08:37:06
概算用得是定額計價,不用清單。 新建文件就要選擇定額計價,選擇你要使用的定額庫,進入預算書界面就可以選擇定額子目輸入計算了。
2010-09-30 19:24:19
