綠泡泡 2010-09-23 17:52:31 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 536查看 5回答
組價問題
組價時,不用定額組,直接補充一個同工程的綜合單價,單價中管理費和利潤都改為0。這樣的話,措施項目費有影響嗎?如果有影響,怎樣正確的操作,才使它沒影響?
已采納肯定是有影響的,你在計算措施費時,把補充的這個子目的合價從直接費中扣除,在計算措施費
2010-09-24 14:27:26
把他設(shè)為外包費
2010-09-23 18:20:49
直接編制補充項,輸入單價,工程量,這個是不會影響其它的費用的。
2010-09-23 19:42:48
組價時,不用定額組,直接補充一個同工程的綜合單價,單價中管理費和利潤都改為0。這樣的話措施項目費是有影響的,你可以把不需要計取措施費的項目費用在措施費的取費基數(shù)里面減掉,這樣著部分的措施費就去不上了
2010-09-23 18:47:08
沒有影響,可以直接輸入單價的,對措施費沒有影響。
2010-09-23 18:57:32
