多多 2010-09-23 16:06:25 | 河北省 其他專業 | 5156查看 4回答
最高限價和標底價區別及用法
最高限價和標底價計算的方法即途徑是一樣的嗎(價款是一樣的?),招標文件中公布了最高限價后能否再取其一定范圍內的數如(98%)設為標底價,將標底價的上5%下10%范圍內的投價平均作為評標基準線?
已采納1、計算的方法是一樣的。 2、一般來說,最高限價后,一般不會在做標底了,只是在評標方式(評分方法)上會對投標價格的綜合得分有相應的要求。即可以把你后面規定的“取其一定范圍內的數如(98%)設為標底價,將標底價的上5%下10%范圍內的投價平均作為評標基準線”這種方式改成“如在最高限價90%,上下浮動百分比5%內,得分分別為30分,上下浮動百分比10%內,得分分別為20分,上下浮動百分比15%內,得分分別為10分”的類型,但要注意,這個上浮后的價格不能超出控制價。
2010-09-23 16:29:33
不一定,標底是招標方做的,對基準線沒有標準。以實為主。
2010-09-23 16:09:39
公布了最高限價后能否再取其一定范圍內的數如(98%)設為標底價,將標底價的上5%下10%范圍內的投價平均作為評標基準線,就要看招標文件的規定了,不過千萬不能超過最好限價的,否則廢標;
2010-09-23 16:10:31
最高限價和標底價計算的方法即途徑是不一樣的(價款是一樣的),招標文件中公布了最高限價后能再取其一定范圍內的數如(98%)設為標底價,將標底價的上5%下10%范圍內的投價平均作為評標基準線。
2010-09-23 16:11:31
