hello 2025-05-16 12:53:47 | 四川省 土建裝飾概算土建計量GTJ裝飾計量GDQ | 45查看 1回答
請問一下玻璃幕墻145系列、150系列這個怎么理解,有相關講解視頻么?
玻璃幕墻145系列和150系列主要存在以下區別:
型材截面尺寸
一般情況下,系列數字代表鋁型材截面的長度方向尺寸。145系列指鋁型材截面的長度方向尺寸約為145mm,150系列則指鋁型材截面的長度方向尺寸約為150mm 。
承載能力
通常在寬度相同、壁厚一樣的情況下,150系列相比145系列的立柱截面更大,可以使幕墻承受更大的荷載 。
應用場景
145系列:可能適用于對幕墻承載要求相對較低、建筑規模較小或者建筑風格對幕墻線條纖細度要求較高的項目。
150系列:適用于高層建筑、大跨度建筑或者所在地區風力較大等對幕墻承載能力要求較高的項目。
相關規范與做法
根據97J103 - 1鋁合金玻璃幕墻圖集,兩個系列在隱框玻璃幕墻的設計、材料、施工要點等方面都有各自詳細的規定和做法 。
首次提交 2025-05-16 13:02:10 最近修改2025-05-16 13:02:36 (修改過1次)
