cftank 2025-05-16 10:27:18 | 四川省 土建 | 24查看 1回答
裝配式鋼結構工程中,不規(guī)則的零件板計算重量時是否應該扣除邊角
請教一下各位大神:裝配式鋼結構工程中,不規(guī)則的零件板計算重量時是否應該扣除邊角,如果不扣除的依據是什么;我查了清單的解釋和定額的解釋都是說按圖示尺寸計算;另外,廣聯(lián)達的鋼結構軟件提供了兩種匯總方式,第一種是按照實際面積計算(扣除邊角),另外一種是按照最小外接矩形(近似于最長邊*最寬邊);
不扣除的,按外框矩形計算重量,具體詳見鋼結構計算規(guī)則。
2025-05-16 10:32:53
