隱, 2025-05-16 10:08:26 | 浙江省 土建 | 45查看 2回答
c16@5'是什么意思
C16:表示鋼筋的直徑為16毫米(mm)。
@5’:表示鋼筋的間距為5英尺(feet)。
在建筑圖紙和施工規(guī)范中,這種標(biāo)記方式非常常見(jiàn),用于明確鋼筋的布置方式。例如,“C16@5’” 可能出現(xiàn)在混凝土結(jié)構(gòu)的配筋圖中,指示在某一方向上每隔5英尺布置一根直徑為16毫米的鋼筋。
2025-05-16 10:10:41
間距 是角度5分
首次提交 2025-05-16 10:09:22 最近修改2025-05-16 10:10:37 (修改過(guò)1次)
