ZJB66 2010-09-23 11:00:08 | 甘肅省 安裝算量GQI | 5407查看 4回答
相鄰配電箱間的電纜計(jì)算
兩個(gè)在同一墻體中相距不到1米安裝的配電箱XM、XM1,其中XM1的常規(guī)電源和備用電源引自XM,在兩箱間畫(huà)上定義好的電纜水平配管后,管和電纜只計(jì)算了畫(huà)的長(zhǎng)度,電纜沒(méi)計(jì)算配電箱的預(yù)留長(zhǎng)度。后來(lái)用“設(shè)備連管”將畫(huà)上的管與兩配電箱連接,重新計(jì)算后管子算到配電箱中心了,電纜長(zhǎng)仍舊同管長(zhǎng)而沒(méi)計(jì)算配電箱預(yù)留長(zhǎng)度。請(qǐng)問(wèn),是不是只有垂直管內(nèi)的線纜軟件才計(jì)算配電箱預(yù)留長(zhǎng)度?GQI2009中這種情況正確的應(yīng)該怎么操作(CAD識(shí)別或畫(huà))?
你好!線纜在配電箱內(nèi)的預(yù)留長(zhǎng)度,軟件是自動(dòng)考慮了的,只要導(dǎo)管和配電箱柜進(jìn)行了連接,匯總后查看工程量,就可以看到導(dǎo)線長(zhǎng)度里有一項(xiàng)是伸入配電箱的長(zhǎng)度,即預(yù)留長(zhǎng)度。 另外提示你:導(dǎo)管和配電箱之間的短立管連接,也不需要手動(dòng)連接,只要先繪制(或識(shí)別)了配電箱,然后繪制(或識(shí)別)回路導(dǎo)管,軟件就會(huì)自動(dòng)在高差部位生成短立管!
2010-09-23 11:22:49
調(diào)整修改一下工程設(shè)置中的計(jì)算規(guī)則;
2010-09-23 11:02:15
您好: 您說(shuō)的軟件不計(jì)算預(yù)留長(zhǎng)度的情況是因?yàn)榕涔苤苯由烊朐O(shè)備中,這種情況只需要在電纜導(dǎo)管---管道編輯--批量生成單立管或者批量生成多立管即可! 感謝您對(duì)廣聯(lián)達(dá)的支持!
2010-09-29 09:20:51
如圖,只要識(shí)別了配電箱,就不需要再畫(huà)預(yù)留長(zhǎng)度了,軟件內(nèi)置考慮了
2010-09-26 22:42:55
