001 2010-09-23 10:44:04 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 344查看 3回答
圖形算量
2008圖形算量軟件,在表格輸入法時,編輯計算式時,有沒有辦法輸入文字、軸線等跟數據相關的信息?(就是象其它軟件手工算量的那種功能)問題補充:在此,強烈呼吁專家們,用戶們向廣聯達 公司提請,再版時,能否將表格輸入法中設置文字、軸線可注解功能(否則太不方便使用了)
已采納在表格輸入法時,編輯計算式時,不能輸入文字、軸線等跟數據相關的信息。只能輸入數字。
2010-09-23 10:45:00
那個是不可以的。只要在你命名構件的時候 ,你可以大概標明下位置。 當然,你的建議不錯,應該在后面加個備注一欄,這樣效果就更好了
2010-09-23 10:59:11
可以在建構件名稱時輸入。
2010-09-23 10:45:37
