  • 不能匯總計算
    有一廠房,在一層的①--④軸有一道砼墻標高為0--4.5m,在二層同一位置的①--④軸為磚墻,標高為6.45--11m,匯總計算時,提示第二層墻與下層墻同一位置墻標高不連續。請問該如何處理?謝謝!~
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這是軟件檢測處不連續后的提示,繼續計算可以正常進行。
    2010-09-23 10:01:31
  • 這是因為墻構件上下層不連接,軟件做一個提示 在匯總的時候選擇否就可以
    2010-09-23 11:41:33
  • 提示標高不連續點擊否,繼續計算就可以了。
    2010-09-23 21:02:59
  • 不用管它,繼續計算就可以了。只要你確定標高沒有錯
    2010-09-23 09:24:17
  • 那是因為你的上下層墻的標高不連續,你可以在繪圖界面拉框選中所有的墻,在屬性里面修改其底標高為層底標高,頂標高為層頂標高即可。
    2010-09-23 09:26:32
  • 因為你的首層頂標高是4.5m二層的底標高是6.45m中間沒連接上,修改一下標高就可以了
    2010-09-23 09:44:30
  • 第一點,首先你的墻是否如你所說的那樣不連續?你在仔細看下圖紙,是否是圖紙上就那樣畫的不連續。 第二點,如果圖紙上真的是不連續,那么你應該建立一道虛墻,將虛墻的標高定義為4.5~6.45這一段上就可以了
    2010-09-23 10:30:31
  • 有一廠房,在一層的①--④軸有一道砼墻標高為0--4.5m,在二層同一位置的①--④軸為磚墻,標高為6.45--11m,匯總計算時,提示第二層墻與下層墻同一位置墻標高不連續。請問該如何處理?你雙擊錯誤名稱,軟件自動到出錯的地方,然后查看該柱的高度及相關信息,如果你輸入的和圖中的是一樣的就不用管它,繼續計算。如果和圖中的不一樣,就得照圖修改完成后計算。
    2010-09-23 10:01:42
主站蜘蛛池模板: 蓬安县| 新竹县| 广南县| 沙坪坝区| 库车县| 浦江县| 彭阳县| 青海省| 南安市| 西充县| 石屏县| 门头沟区| 汉中市| 阿拉善左旗| 兰溪市| 临朐县| 册亨县| 潼关县| 新竹县| 库尔勒市| 阳泉市| 桦南县| 来安县| 湖口县| 固始县| 长丰县| 高青县| 松溪县| 九江县| 东丽区| 山东省| 临泉县| 富蕴县| 哈巴河县| 襄樊市| 遂昌县| 西藏| 文昌市| 义马市| 梅河口市| 手机|
