jys51888 2010-09-23 08:20:33 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1694查看 10回答
雙排腳手架執(zhí)行定額子目后,租賃費(fèi)如何體現(xiàn)。
我的意思是,如何按工期長短換算,舉例說明一下,謝謝了。
(10)
已采納這個(gè)已經(jīng)包括租賃費(fèi)用了,不在需要換算了吧
2010-09-23 08:23:09
定額是不考慮租賃費(fèi)用的,是按腳手架材料損耗計(jì)算的!!
2010-09-23 08:22:52
租賃費(fèi)是施工單位考慮的事情,甲方不管你腳手架是否是租賃的,只算給你錢就行了。
2010-09-23 08:26:16
北京的定額是不考慮租賃費(fèi)的,租賃費(fèi)在腳手架的定額費(fèi)用中了,內(nèi)蒙定額是按照工期計(jì)算租賃費(fèi)的;
2010-09-23 08:33:05
我的意思是,如何按工期長短換算,舉例說明一下,謝謝了。一般來說定額有規(guī)定腳手架按正常工期時(shí)間來編制的如因業(yè)主原因工期時(shí)間延長可以按租賃費(fèi)索賠
2010-09-23 08:33:18
不能按工期,只能按照定額計(jì)算
2010-09-23 08:51:18
腳手架執(zhí)行定額之后,不需要考慮租賃費(fèi)。按定額計(jì)價(jià)。
2010-09-23 08:25:02
腳手架按定額計(jì)取費(fèi)用,租賃費(fèi)是體現(xiàn)不出來的,租賃是施工單位具體施工時(shí)考慮的問題,與我們計(jì)價(jià)沒有關(guān)系
2010-09-23 08:35:34
租賃費(fèi)時(shí)施工單位自己采取的措施,不再定額調(diào)整范圍,定額便只是按攤銷測定的。
2010-09-23 08:43:04
租憑已包括了
2010-09-23 10:10:41
