  • 板洞加筋該如何設置呀?
    我在板洞屬性里面設置了2C14 ,計算以后發現加筋長度不夠,請問板加筋如何設置才能使加筋通長布置。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 應該在定義板洞時設置.
    2010-09-23 08:09:25
  • 這個在你的板洞的構件里面設置就可以了。 如果是通常布置,那么 你在匯總計算后,在其下方的表格中,編輯鋼筋的長度就可以了,然后再用菜單欄下面的鎖定功能就可以了。 我只改一層,然后復制就可經吧? 那個是可以的。不過你復制一層后看看計算公式,看修改過來沒有
    板洞加筋
    2010-09-23 08:06:21
  • 你好:板里的洞口加筋一般是在定義洞口時定義好的,不過軟件計算的是不行的,它只考慮了洞口加錨固,而按照要求是短跨的要通長,另一方向是洞口加兩錨固,這里的洞口加筋我都是在單構件里輸入的,一層定義好后可以復制到其他樓層的單構件里。
    2010-09-23 08:24:05
  • 在板的屬性“短跨向或者知跨向”輸入鋼筋信息,就是通長布置。否則也可以在“其它鋼筋”中編輯。
    板洞
    2010-09-23 08:38:56
  • 洞口加筋不是通長計算,你要通長布置,需要匯總后編輯鋼筋,修改長度計算公式就行了。 不行!要層層編輯。 你可以將少算的長度在單構件輸入中一次性補充輸入計算時最簡單的呀。
    2010-09-23 08:04:49
  • 我在板洞屬性里面設置了2C14 ,計算以后發現加筋長度不夠,請問板加筋如何設置才能使加筋通長布置。可在單構件中直接輸入。也可在象你這樣輸入,你可在編輯鋼筋中直接修改為你算的長度,然后將該構件鎖定,如不鎖還會變回來。
    2010-09-23 08:09:25
  • 板洞加筋在單構件中單獨輸入比較簡單便捷;
    2010-09-23 08:34:14
  • 如果想加筋通長布置最好在單構件輸入里面計算。
    2010-09-23 09:05:40
  • 板洞當中可以輸入的
    2010-09-23 10:09:39
主站蜘蛛池模板: 蓬莱市| 确山县| 新巴尔虎左旗| 临沧市| 安庆市| 金秀| 东丽区| 天长市| 儋州市| 磐安县| 深圳市| 临漳县| 阿拉善左旗| 阿城市| 平和县| 库车县| 大厂| 上虞市| 黄山市| 安吉县| 北京市| 太康县| 米泉市| 屏边| 玉环县| 马边| 施秉县| 罗甸县| 剑川县| 措勤县| 噶尔县| 上犹县| 鸡泽县| 罗江县| 江永县| 常熟市| 博野县| 托里县| 镇原县| 兴业县| 孝感市|
