造價小張 2025-05-15 00:27:06 | 四川省 土建 | 97查看 6回答
某清單投標報價為不平衡報價5元,招標控制價100元,結算,工程量100m2
結算這一項取消
1,施工單位就是按100×5元扣除
2,審計單位按100×(100×0.85×投標下浮率)扣除,根據工程量減少15%規則來的
3,有人認為15%的工程量按5塊錢扣除,剩下的85%按控制價下浮或者重新組價下浮扣除,也就是按15×5+85*投標下浮×100
哪個更合理?
(6)
第2個
2025-05-15 06:38:46
1、正確。
2、3、合理不合法。
甲方應在開工后,清標處理不平衡報價問題。如果不處理,到結算只能按(1)執行。
首次提交 2025-05-15 06:50:18 最近修改2025-05-15 06:51:42 (修改過1次)
根據工程量減少15%規則, 按100×(100×0.85×投標下浮率)扣除 是合理的 ,
2025-05-15 07:08:02
合同有約定按約定執行,沒有按清單規范
2025-05-15 07:44:50
100×5元扣除
2025-05-15 08:08:43
工程量清單,固定單價結算,施工的項目計算,不施工不計算;
2025-05-15 08:10:54
