wx15606710 2010-09-22 16:46:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1344查看 5回答
怎么把2個軸網(wǎng)合在一起呀。
設(shè)置插入點了 沒反映,,怎么回事,,只有軸網(wǎng)1點繪圖的時候能看見在繪圖界面,,軸網(wǎng)2 就看不見了(點了生成軸網(wǎng)的) 能介紹詳細點么?問題補充:圖紙上 ,,根本就看不出來 2個軸網(wǎng)的角度是多少度。。。 反正是斜交,,沒標注角度。。
定義好第二個軸網(wǎng)后,點擊繪圖,然后點擊按點繪圖,就可以了。
2010-09-22 16:54:11
點擊插入,點插入點,有角度時輸入角度。 有夾角就應(yīng)該有角度,沒有角度是沒有依據(jù)定位的。
2010-09-22 18:38:29
在CAD中自己測一下 角度,畫完軸網(wǎng)1,畫軸網(wǎng)2的時候點擊旋轉(zhuǎn)點,輸入角度就可以了。
2010-09-23 21:47:46
先定義第一個軸網(wǎng) 然后找到兩個軸網(wǎng)相交的點 第二個軸網(wǎng)的插入點設(shè)在那個相交的點 然后插入第二個軸網(wǎng)在第一個軸網(wǎng)上 點對了 就行
2010-09-22 17:39:29
可以點工具欄上“修改軸號位置”,左鍵選擇相應(yīng)的軸線后,右鍵確認,可以設(shè)置為“交換位置或不標注”。
2010-09-22 16:57:37
