未完待續 2010-09-22 10:04:33 | 四川省 土建算量GCL2013 | 453查看 5回答
GCL8.0里面的樓層標高值設置怎么沒有????
如題
已采納你在查找一下, 直接設置樓層標高吧;斜屋面的層高按照最高點設置;
2010-09-22 10:05:27
有的。 你點--工程設置---樓層設置
2010-09-22 10:06:16
斜屋面的層高怎么設置啊 這個是按斜屋面的最高點來設置的。在8.0中,軟件默認的首層標高為 0.00,然后你根據你的樓層的高度進行設置層高就可以了。坡屋面按最高點設置就可以了
2010-09-22 10:17:06
GCL8.0中沒有標高設置參數,只有高度設置!只有GCL2008才能設置標高與層高之間的關系值
2010-09-22 10:08:52
可以設置層高,標高在2008才能設置吧!
2010-09-22 10:06:26
