  • 什么事深梁,和其他梁有什么區別,鋼筋布置需要注意些什么?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    深梁 一般指梁的跨度與高度之比L/h≤2的簡支梁和L/h≤2.5的連續梁,且適用于本身直接承受豎向荷載為主的深梁(剪力墻結構的連系梁雖然尺寸接近深梁,但其支座條件不同,梁的剪切變形較大,故不在本條之列)。深梁因其高度與跨度接近,受力性能與一般梁有較大差異,在荷載作用下,梁的正截面應變不符合平截面假定。為避免深梁出平面失穩,規范對梁截面高寬比(h/b)或跨寬比(L↓0/h)作了限制,并要求簡支深梁在頂部、連續深梁在頂部和底部盡可能與其它水平剛度較大的構件(如樓蓋)相連接。簡支深梁的內力計算與淺梁相同。但連續深梁的彎矩及剪力與一般連續梁不同,其跨中正彎矩比一般連續梁偏大,支座負彎矩則偏小,且隨跨高比及跨數的不同而變化。工程設計中,對連續深梁內力按彈性力學方法計算,暫不考慮塑性內力重分布。試驗表明,簡支深梁在斜裂縫出現后,梁內即發生明顯的內力重分布,形成以縱向受拉鋼筋為拉桿、斜裂縫上部混凝土為拱肋的拉桿拱受力體系。深梁的受剪承載力主要取決于截面尺寸、混凝土強度等級和剪跨比,其次為支承長度,分布鋼筋,尤其豎向分布筋作用較小。深梁支座的支承面和集中荷載的加荷點都是高應力區,易發生局壓破壞,應進行局壓承載力計算。深梁是較復雜的構件,應遵守規范有關要求。 在軟件里面,按框架梁布置即可
    2010-09-28 13:35:48
  • 深梁 是指的跨度與截面高度之比小于 2,受力后截面上彈性彎曲應力不再保持為線性分布的梁。 深梁也是梁的一種,和其他梁的區別就是他們的鋼筋的直徑要稍微大點,但在鋼筋軟件中布置的方法都是一樣的。你就按正常的梁布置就可以了
    2010-09-22 09:47:42
  • 什么圖紙上,基礎圖,還是樓層圖紙! 一般指梁的跨度與高度之比L/h≤2的簡支梁和L/h≤2.5的連續梁,且適用于本身直接承受豎向荷載為主的深梁(剪力墻結構的連系梁雖然尺寸接近深梁,但其支座條件不同,梁的剪切變形較大,故不在本條之列)。深梁因其高度與跨度接近,受力性能與一般梁有較大差異,在荷載作用下,梁的正截面應變不符合平截面假定。為避免深梁出平面失穩,規范對梁截面高寬比(h/b)或跨寬比(L↓0/h)作了限制(截面寬度不小于140mm,當lo/h≥1時,h/b不宜大于25,當lo/h<1時,lo/b不宜大于25),并要求簡支深梁在頂部、連續深梁在頂部和底部盡可能與其它水平剛度較大的構件(如樓蓋)相連接。簡支深梁的內力計算與淺梁相同。但連續深梁的彎矩及剪力與一般連續梁不同,其跨中正彎矩比一般連續梁偏大,支座負彎矩則偏小,且隨跨高比及跨數的不同而變化。工程設計中,對連續深梁內力按彈性力學方法計算,暫不考慮塑性內力重分布。試驗表明,簡支深梁在斜裂縫出現后,梁內即發生明顯的內力重分布,形成以縱向受拉鋼筋為拉桿、斜裂縫上部混凝土為拱肋的拉桿拱受力體系。深梁的受剪承載力主要取決于截面尺寸、混凝土強度等級和剪跨比,其次為支承長度,分布鋼筋,尤其豎向分布筋作用較小。深梁支座的支承面和集中荷載的加荷點都是高應力區,易發生局壓破壞,應進行局壓承載力計算。深梁是較復雜的構件,應遵守規范有關要求。
    2010-09-22 09:39:11
  • 框剪結構中有深梁。它比普通梁截面高。鋼筋按普通梁一樣輸入。原位標注輸入不了的,再編輯鋼筋輸入。
    2010-09-22 09:42:14
  • 樓上白奇偉老師比較專業,強烈支持。
    2010-09-24 21:20:21
  • 按框架梁定義按圖紙的配筋信息定義梁 。
    2010-09-22 23:33:24
  • 1、深梁屬于深受彎構件,其定義為“跨高比不大于2的單跨梁和跨高比不大于2.5的多跨連續梁”,其要求可見《混凝土結構設計規范》第10.7節各項內容。 2、該構件一般為設計人員考慮的內容,主要是結構計算中的分段問題。結構上,跨高比大于5的定義為【弱連梁】,跨高比小于5且大于2或2.5的定義為【連梁】,跨高比小于2或2.5的定義為【深梁】。 3、平法中目前還沒有這一構件,因此現在設計者如果設計有深梁構件是不能參照平法制圖規則的,設計者應在圖中自行描述該構件的節點信息,即將出版的G101-T1《平法特殊構件-1》圖集將會出現上述【弱連梁】和【深梁】構件。 注:下附圖為《混凝土結構設計規范》第2章【術語、符號】中的內容,目前平法中涉及到深梁的內容在03G101-1圖集第65頁說明中,其主要是對非框架梁的支座負筋的長度有影響(內容見下附圖2)。
    鋼筋布置
    梁有
    2010-09-24 09:22:01
  • 深梁 是指的跨度與截面高度之比小于 2,受力后截面上彈性彎曲應力不再保持為線性分布的梁;深梁和一般的框架梁在計算的時候無區別,按框架梁定義計算
    2010-09-23 13:26:17
  • 你好:lo/h<5.0的簡支鋼筋混凝土單梁或者多跨連續梁宜按深受彎構件進行設計。其中,lo/h≤2的簡支鋼筋混凝土單梁梁和lo/h≤2.5的簡支鋼筋混凝土多跨連續梁稱為深梁,此處的為梁截面高度,lo為梁的計算跨度,可取支座中心線之間的距離和1.15ln(ln為梁的凈跨)兩者中的較小值。這是GB-50010—2002中的第152頁的要求。GB-50010—2002是混凝土結構設計規范。 布置時還是按普通的梁來考慮,與其他不同的地方是圖集03G101-1中的第65頁有個要求,注的第一條:當端支座為柱、剪力墻、框支座或者深梁時,梁端部的上部筋取ln/3。這是針對非框架梁的一種特殊要求。
    2010-09-22 10:22:28
主站蜘蛛池模板: 许昌市| 夏邑县| 常宁市| 磐石市| 秦安县| 黄骅市| 兴山县| 东丽区| 宿迁市| 许昌市| 汨罗市| 江陵县| 寻乌县| 柘荣县| 瓦房店市| 澄江县| 白银市| 平山县| 阳原县| 汝南县| 石狮市| 乐清市| 高清| 苗栗市| 四会市| 陆河县| 宁河县| 安陆市| 丽水市| 西乌珠穆沁旗| 长顺县| 贺州市| 政和县| 乐亭县| 淮南市| 富宁县| 黄骅市| 宁津县| 武安市| 常州市| 罗甸县|
