  • 短肢剪力墻的概念?
    短肢剪力墻的概念,什么情況需要布置該墻,計(jì)算工程量時(shí)是否并入剪力墻中計(jì)算?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    短肢剪力墻結(jié)構(gòu)是指墻肢的長(zhǎng)度為厚度的5-8倍剪力墻結(jié)構(gòu),常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折線型、“一”字型。工程量并入墻計(jì)算
    2010-09-28 13:32:33
  • (1)短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻;(2)高層建筑結(jié)構(gòu)不應(yīng)采用全部短肢剪力墻的剪力墻結(jié)構(gòu);   (3)短肢剪力墻較多時(shí),應(yīng)布置筒體(或一般剪力墻),形成短肢剪力墻與筒體(或一般剪力墻)共同抵抗水平力的剪力墻結(jié)構(gòu)。
    2010-09-22 09:29:32
  • 短肢剪力墻的概念---當(dāng)墻長(zhǎng)少于墻厚4倍時(shí)。只要設(shè)計(jì)圖紙上有,就要畫。計(jì)算工程量時(shí)并入剪力墻中。
    2010-09-22 09:33:12
  • 在框剪當(dāng)中經(jīng)常出現(xiàn)的,它的長(zhǎng)寬比大于4小于等于7的叫短肢剪力墻~! 套價(jià)的時(shí)候不能并到剪力墻里面去~!他有專門的子目~!
    2010-09-22 09:56:58
  • 短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻,短肢剪力墻結(jié)構(gòu)中各種暗柱較多,用以加強(qiáng)剪力墻的強(qiáng)度。 計(jì)算工程量時(shí)要與剪力墻分開計(jì)算,短肢剪力墻套混凝土墻定額子目,需要根據(jù)定額說明或計(jì)算規(guī)則規(guī)定乘以系數(shù)的。
    2010-09-22 10:20:35
  • 1、短肢剪力墻的概念:答: 短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻。 2、什么情況需要布置該墻:答:按圖紙?jiān)O(shè)計(jì) 3、計(jì)算工程量時(shí)是否并入剪力墻中計(jì)算?答:并入剪力墻中計(jì)算
    2010-09-24 14:06:23
  • 1、短肢剪力墻的規(guī)定出自《高規(guī)》第66頁第7.1.2條,其是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻。 2、小墻肢指墻肢截面高度與厚度之比小于5的剪力墻(JGJ3-91版《高規(guī)》<已廢止>規(guī)定是不小于3,平法仍沿用這一標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)版JGJ3-2002《高規(guī)》取消了小墻肢的定義,結(jié)構(gòu)上一般取小于5即為小墻肢),短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻,墻肢截面高度與厚度之比大于8且墻長(zhǎng)小于8m的規(guī)定為剪力墻(剪力墻不能超過8m)。 3、小墻肢、短肢剪力墻、剪力墻是結(jié)構(gòu)中對(duì)剪力墻的分段表示方法,在預(yù)算中都是剪力墻(各省定額略有不同,有些地區(qū)的定額規(guī)定截面寬高比小于某個(gè)數(shù)值即按異形柱處理,因此是否按墻計(jì)算請(qǐng)結(jié)合當(dāng)?shù)囟~規(guī)定判斷)。
    短肢剪力墻
    2010-09-24 09:41:09
  • 短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻;并入剪力墻計(jì)算套剪力墻定額;當(dāng)長(zhǎng)寬比小于4的時(shí)候可以套柱的定額
    2010-09-23 13:22:41
  • 短肢剪力墻就是指剪力墻的長(zhǎng)度很短的情況。剪力墻你布置時(shí)按照?qǐng)D紙來就行了,在圖上是不區(qū)分的。它也是剪力墻,工程量當(dāng)然要合并在剪力墻里面了
    2010-09-22 09:29:41
  • 對(duì)于結(jié)構(gòu)分開結(jié)構(gòu)類型時(shí)才稱之為短肢剪力墻,實(shí)際還是劃分為剪力墻以內(nèi)的,按墻來定義及套定額
    2010-09-22 09:34:21
  • 短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻; 計(jì)算工程量時(shí)是并入剪力墻中計(jì)算的,套剪力墻的定額。  規(guī)程相關(guān)規(guī)定:《高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》第7.1.2條規(guī)定了高層建筑結(jié)構(gòu)不應(yīng)采用全部短肢剪力墻的剪力墻結(jié)構(gòu)。短肢剪力墻較多時(shí),應(yīng)布置筒體(或一般剪力墻),形成短肢剪力墻與筒體(或一般剪力墻)共同抵抗水平力的剪力墻結(jié)構(gòu),并且應(yīng)符合一系列規(guī)定。第7.1.3條規(guī)定了B級(jí)高度高層建筑和9度抗震設(shè)計(jì)的A級(jí)高度高層建筑,不應(yīng)采用第7.1.2條規(guī)定的具有較多短肢剪力墻的剪力墻結(jié)構(gòu)。 短肢剪力墻結(jié)構(gòu),其首先應(yīng)是全剪力墻結(jié)構(gòu)。   短肢剪力墻結(jié)構(gòu)中,應(yīng)有足夠的長(zhǎng)肢剪力墻。   如果把短肢墻看成異形柱,則短肢剪力墻結(jié)構(gòu)可以認(rèn)為呈框剪結(jié)構(gòu)的變形特征。
    2010-09-22 09:51:15
主站蜘蛛池模板: 孝昌县| 清镇市| 望江县| 扶风县| 贵南县| 清涧县| 清新县| 青岛市| 旬阳县| 锡林浩特市| 会泽县| 乡宁县| 江都市| 普宁市| 紫金县| 平谷区| 塔河县| 瑞金市| 浪卡子县| 门头沟区| 清流县| 德兴市| 衡水市| 武安市| 宁海县| 柳林县| 永兴县| 莱州市| 历史| 平塘县| 若尔盖县| 中江县| 泰宁县| 景宁| 台南县| 临潭县| 齐河县| 阿尔山市| 潼关县| 西华县| 呼和浩特市|
