來了 2010-09-22 09:16:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 981查看 10回答
密肋梁用軟件怎么計算方便又準確
問題補充:但問題是密肋梁都是異性的啊,鋼筋時矩形的,砼和模殼是異性的怎么辦呢?
(10)
已采納用戶,您好! 像您這種情況只能是在鋼筋軟件時使用矩形梁繪制,然后導入到圖形里再修改為異形梁。
2010-09-29 16:26:33
用普通梁定義繪制即可
2010-09-22 09:16:59
定義好一個,可以復制,找出對稱軸,可以鏡像。
2010-09-22 09:19:36
使用復制功能計算較快!
2010-09-22 09:17:24
你好:分別定義好框架梁和非框架梁,畫上一跨內的肋梁后用復制或者鏡像功能來布置同一方向的梁比較快!
2010-09-22 09:20:14
密肋梁用軟件怎么計算方便又準確? 這個你就 定義成普通的梁,然后按圖紙將梁布置上去,在畫上板就可以了。這個出來的總的工程量就是了
2010-09-22 09:21:30
相同的梁把一根梁的集中標注及原位標注的信息都定義完整后復制相同梁可以提高速度。
2010-09-22 23:31:47
按照梁的繪制步驟,全部繪制上去然后再計算。這個沒有什么更快的方式。只要你定義沒問題算出的量都是準確的
2010-09-22 09:17:58
密肋梁用軟件怎么計算方便又準確 用梁定義,設置好相應的錨固等信息及相關信息。
2010-09-22 09:21:17
在梁的原位標注里面,設置好以后就行了。
2010-09-22 09:33:46
