  • 關于廣聯達鋼筋抽樣軟件的前期設置問題
    我是個新手,就是在剛進入廣聯達鋼筋軟件的時候有,模板損耗,報表類別,計算規則,匯總方式,計算節點,還有檐高哪些是要設置的那些是不用管的。我是在河南的施工企業,我想問一下這些信息從哪可以知道。是從標書還是哪張圖紙啥的。
    問題補充:有的人告訴我前邊只要把報表類別設置下,其他的不用管。大家詳細一點分下類謝謝。還有就是哪些設置不影響算量不用管的。
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好:前邊的設置你必須要選擇的是:工程名稱、損耗模板—選擇所在的地區、報表類型—所選用的類型。其他的按你的圖紙要求來填寫,從工程信息到彎鉤設置可以按軟件默認的,這些沒事。 計算規則,匯總方式,計算節點,還有檐高哪些是要設置的那些是不用管的。我是在河南的施工企業,我想問一下這些信息從哪可以知道。 這些可以在你們當地的定額里的計算規則里了解、從圖紙的設計總說明里了解(節點設置、保護層的要求、抗震等級要求、砼的強度等級)、檐高可以從圖紙中的剖面中看到。
    2010-09-22 09:00:45
  • 檐高、結構形式、設防烈度、抗震等級這四項你需要準確的填寫(至少要填寫其中的三項),因為這會影響到鋼筋的錨固、搭接長度,繼而影響鋼筋的工程量。這個比較重要,其他的一些計算設置等根據你工程的實際情況進行設置
    2010-09-23 12:17:54
  • 都要設置,這些信息時根據自己的需要設置的,檐高在圖紙中,損耗、報表類別時根據你所在地區的定額規則,計算節點時根據圖紙中的節點要求設置。
    2010-09-22 08:21:20
  • 廣聯達鋼筋軟件的時候有,模板損耗,報表類別,計算規則,匯總方式,計算節點,還有檐高都要設置的。計算設置先不用管的,有特殊要求時再填。是從剖面圖和結構圖中找出來。
    2010-09-22 08:31:40
  • 除計算結點根據工程具體情況需設置外,其余可以不設置
    2010-09-22 08:44:10
  • 模板損耗,報表類別,計算規則,匯總方式,計算節點等都需要設置,信息從圖紙獲取,如果有不明確的地方 你可以具體到哪里不明確
    2010-09-23 15:00:57
  • 軟件的所有參數設置都要根據設計要求進行調整,否則鋼筋計算結果會有很大出入的。一般要從結構總說明中找到相關信息(結構類型,抗震等級、設防烈度、檐高等),構件的混凝土標高要分別到對應樓層標高的圖紙上查找
    2010-09-23 13:02:12
  • 你好!首先你應該明白軟件為什么要進行工程設置。不同地區損耗模板不一樣,鋼筋定額編碼不一樣,這就要求要設置損耗模板和報表類別;同一地區,不同的結構類型、抗震等級等等,又影響了軟件默認的錨固搭接值,所以要設置抗震等級(包括影響抗震等級的檐高、結構類型、設防烈度3個參數)。其它數據不影響鋼筋量,可以不必輸入。 當然,第二張截圖的抗震等級等數據,理論上講,你不管也可以,后續在軟件界面還要調整的。它的本質意義是輸入正確后,軟件就按照這個要求來取錨固和搭接的默認值,避免進入工程的樓層設置后再調整很多的數據(這里輸入正確后,樓層設置里面的錨固搭接值就基本不用改了)。所以建議在設置工程信息的時候就照實輸入。 這些數據大都來自圖紙的結施說明。 必須輸入的看截圖,剩下的步驟都可以不用管: 只要輸入設防烈的及檐高,然見會自動出來抗震等級。如果檐高不確定,可以輸入大概的,抗震等級按照圖紙說明輸入正確即可。
    檐高
    鋼筋軟件
    2010-09-23 13:26:09
  • 剛進入廣聯達鋼筋軟件的時候按提示第一步輸入工程名稱,第二部根據設計輸入結構類型、設防烈度、檐高,第三~五部可以不輸入的。 報表設置,點報表預覽,點上面設置報表范圍,在出現的對話框中,在直徑小于等于與直徑大于后面輸入10按確定即可。如圖
    2010-09-22 10:43:52
  • 建議你上本站的“學習課堂”里看看,那里有軟件的教學視頻,對于初學者很不錯
    2010-09-22 08:39:33
  • 報表類別需要你自己選擇自己所處的地方的,這樣計算出鋼筋量的同時,軟件會自動根據你的選擇為你套上相應的定額,你在報表里面可以直接查看并使用。 檐高、結構形式、抗震等級等需要自己按實填寫,因為這會影響到鋼筋的錨固、搭接長度,繼而影響鋼筋的工程量。 其他的基本上都不用修改。軟件默認的都是規范要求的。如果設計上有不一樣的地方,你可以按實進行修改。
    2010-09-22 09:25:26
  • 根據圖紙設置,有些需要根據規范標準
    2010-09-22 10:44:30
主站蜘蛛池模板: 托克逊县| 湟源县| 施甸县| 营口市| 微山县| 长子县| 柳林县| 余江县| 横山县| 徐州市| 平江县| 赤水市| 曲松县| 大石桥市| 海南省| 高台县| 康保县| 海阳市| 松滋市| 耒阳市| 连平县| 米易县| 简阳市| 遂宁市| 荆门市| 青田县| 滨州市| 南汇区| 富裕县| 泽州县| 丘北县| 佛冈县| 句容市| 博乐市| 小金县| 金坛市| 班戈县| 商城县| 乌拉特中旗| 卓尼县| 冕宁县|
