Lil 2010-09-21 23:15:20 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1108查看 7回答
是外墻還是內(nèi)墻
白色部分為1米1高的鋼欄桿 請(qǐng)問(wèn)圖中黃色部分靠欄桿一側(cè)的墻是算外墻還是算內(nèi)墻 請(qǐng)具體說(shuō)明下原理問(wèn)題補(bǔ)充:誰(shuí)能幫我勾選一下具體哪部分的黃色算外墻 因?yàn)槟莻€(gè)大白色矩形內(nèi)部是個(gè)樓梯間 白色矩形左上方有一部分黃色也在最外面但是 我總覺(jué)得那部分應(yīng)該算內(nèi)墻 所以想各位高手幫我把外墻勾選出來(lái)
(7)
已采納與外界接觸的都應(yīng)該按外墻做法來(lái)做的
2010-09-22 08:26:19
白色部分為1米1高的鋼欄桿 請(qǐng)問(wèn)圖中黃色部分靠欄桿一側(cè)的墻是算外墻還是算內(nèi)墻 請(qǐng)具體說(shuō)明下原理。外墻,得是建筑物最外面的墻,外面沒(méi)有其它墻啦。在你的這幅圖中你還得加一條,如果與外墻的作法是一樣的都可算外墻。
2010-09-22 08:40:15
應(yīng)該是外墻,畫(huà)圖時(shí)這一部分要?jiǎng)邮中薷囊幌萝浖淖R(shí)別
2010-09-21 23:32:22
與外界接觸的 你可以定義為外墻 不予與外界接觸的 定義為內(nèi)墻
2010-09-21 23:31:01
肯定是外墻,外墻主要涉及到一個(gè)裝飾和腳手架,不管從裝飾上來(lái)說(shuō)還是腳手架來(lái)說(shuō),這部分都應(yīng)該按外墻做法來(lái)做的!
2010-09-21 23:34:07
黃色部分靠欄桿一側(cè)的墻應(yīng)該按外墻考慮,計(jì)算工程量。
2010-09-21 23:24:29
這個(gè)應(yīng)該是按外墻考慮的。按外墻的計(jì)算方法考慮就可以了。 具體的還的看你的圖的整體布置。如果是墻屬于建筑物的外邊維護(hù)結(jié)構(gòu),那么應(yīng)該按外墻進(jìn)行設(shè)置,如果是不是建筑物的外邊維護(hù)結(jié)構(gòu),那么就應(yīng)該屬于內(nèi)墻了
2010-09-21 23:29:38
