  • 怎么進行整體區域的復制?
    請教師傅們;我在做一個給排水工程,由于沒有電子圖紙可以導,就手工繪圖,平面圖上有很多衛生間的衛生器具和進水出水管道都是一樣的,,一個一個繪制很麻煩,有沒有快捷方法?我怎么沒有發現軟件有類似圖形算量里面的塊復制功能可以整體區域的復制或移動這樣的功能呢?這個功能很好啊,不是說他們是一個建模平臺上的軟件么?
    問題補充:有人回答么? 幫幫忙 謝謝
  • 最近廣聯達發布的536版本已經增加了塊操作(塊復制、塊鏡像、移動、刪除等)! 建議你在升級下載找一下,如果找不到,給你一種變通處理的方法:分別拉框選中一個衛生間范圍內的衛生器具和管道,使用“復制”功能,分兩次進行整體“移動”(原來的東西還在),相當于把塊操作拆解了。只要選好復制的基準點,重合后也是精確的,和塊復制的效果一樣!
    衛生器具
    塊復制
    2010-09-21 23:26:58
  • 對于這個問題,我認為你首先應該弄明白 區域的分類以及作用。 一、區域的建立 a)在工程設置中的樓層信息中建立,繪圖輸入界面不能夠建立區域 b)區域之間的樓層可以進行復制、粘貼,編碼根據插入后所處的位置自動排序,名稱跟編碼自動變化 c)區域也可以進行復制、粘貼 二、區域繪制原則 a)區域之間不允許完全重疊,即區域的大小完全相同,如果完全重疊,提示“區域不允許完全重疊”; b)某一區域與另一區域相交后,不允許將某一區域分割為多個圖元 c)區域部分重疊時,先繪制的區域優先,后繪制的區域如果與先繪制的區域有重疊,則自動切掉,重疊部分歸屬為先繪制的區域 d)繪制回字形區域;完全包含或內切的情況中,區域范圍小的級別大 e)在繪圖界面,鼠標在不同區域間切換時,區域信息和樓層信息不動態更新,始終顯示用戶選擇的信息,但狀態條中,顯示光標所在的區域及樓層 三、區域構件圖元繪制原則 a)點狀、線性、面狀構件圖元,均按圖元整體水平投影所在的位置來判斷所屬區域 b)如果圖元整體水平投影在同一區域,則整體屬于該區域;否則屬于當前選擇的區域及樓層;(包括圖元跨區域及圖元沒有落在區域的情況) c)繪制圖元時,若圖元整體水平投影落在的同一區域“A”,且此區域“A”與當前選擇的區域“A”相同,則此圖元歸屬為當前選擇的區域及樓層的圖元 d)繪制圖元時,若圖元整體水平投影落在的同一區域“B”,且此區域“B”與當前選擇的區域“A”不同,則此圖元歸屬為區域“B”所對應樓層的圖元 e)樓層為當前選擇的區域選擇的樓層底標高切其他區域B,切到哪個樓層,則圖元屬于區域B的哪個樓層;如果沒有切到區域B的任何樓層則仍然屬于區域A的當前樓層) f)繪制圖元時,若圖元整體水平投影落在不同的區域、非區域范圍、跨區域時,則此圖元歸屬為當前選擇的區域及樓層的圖元 g)特殊說明:對于斜梁、斜板,以繪制時的端點及邊線判斷所屬區域,而不考慮端頭傾斜而顯示到其他區域的情況, 對于其他斜構件原則同斜梁和斜板; h)圖元進行相關編輯操作后(如修改操作、塊操作等),確定后,程序自動進行區域歸屬判斷,方法同繪制時的原則 i)刪除區域圖元時,已經繪制的構件圖元會重新找區域,原則同繪制時的原則 j)已經繪制了構件圖元再繪制新的區域時,原則同繪制時的原則 四、修改圖元所屬區域 a)選中圖元后,在屬性編輯器中修改區域屬性 b)手動調整圖元所屬區域,如果區域攺變,則此圖元所屬區域不會自動攺變 c)不支持同時選擇不同構件類型圖元,統一調整所屬區域信息操作 注意:如果你要在不同的區域內復制構件,你只有將你所做的構件塊存盤,然后再塊提取就可以了。其他的辦法是行不同的。用如下幾個功能:塊復制、塊鏡像、移動、刪除等)! 在同一個界面,你恩F3,然后選擇你要復制的構件,然后用復制或者鏡像的功能就可以了。 當然,你也可以直接點選或者拉框選擇就可以了啊
    2010-09-21 23:35:16
主站蜘蛛池模板: 浦江县| 科技| 宁晋县| 大渡口区| 通州区| 长治市| 闵行区| 安龙县| 苗栗市| 如皋市| 垣曲县| 寻甸| 三都| 兰坪| 布尔津县| 庆阳市| 天祝| 攀枝花市| 莎车县| 普宁市| 仙游县| 皋兰县| 来宾市| 化德县| 萨迦县| 武宣县| 宣化县| 都匀市| 将乐县| 云南省| 株洲市| 桐城市| 吉木萨尔县| 黔东| 威海市| 鸡泽县| 靖远县| 从江县| 兴城市| 甘泉县| 上杭县|
