倚天 2010-09-21 21:36:47 | 廣東省 其他專業(yè) | 5590查看 7回答
清單計(jì)價(jià)與施工圖預(yù)算具體有什么區(qū)別?
(7)
已采納(1)工程量清單計(jì)價(jià)是企業(yè)自主定價(jià)。工程價(jià)格反映的是企業(yè)個(gè)別成本價(jià)格,施工企業(yè)完全可人 事 考 試 教 育 網(wǎng) 以依據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營成本,結(jié)合市場供求競爭狀況的計(jì)算核定工程價(jià)格。傳統(tǒng)的施工圖預(yù)算計(jì)價(jià)是在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上的政府定價(jià)方式,工程價(jià)格反映的是工程定額編制期的社會(huì)平均成本價(jià)格,其中利潤是政府規(guī)定的計(jì)劃利潤,沒有充分體現(xiàn)企業(yè)自身競爭能力和自主定價(jià),也不能及時(shí)反映市場動(dòng)態(tài)變化。工程量清單計(jì)價(jià)有利于真正反映和促進(jìn)企業(yè)的有序競爭,有利于促進(jìn)工程新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用。 (2)工程量清單計(jì)價(jià)采用綜合單價(jià)。綜合單價(jià)是一個(gè)全費(fèi)用單價(jià),包含工程直接費(fèi)用、工程與企業(yè)管理費(fèi)、利潤、約定范圍的風(fēng)險(xiǎn)等因素,企業(yè)完全可以自主定價(jià),也可以參考各類工程定額調(diào)整組價(jià)。能夠直觀和全面反映企業(yè)完成分部、分項(xiàng)及單位工程的實(shí)際價(jià)格;且便于承發(fā)包雙方測算核定與變更工程合同價(jià)格,計(jì)量支付與結(jié)算工程款,尤其適合于固定單價(jià)合同。 傳統(tǒng)的施工圖預(yù)算計(jì)價(jià)一般采用國家頒布的工程定額組成工料單價(jià),管理費(fèi)和利潤另計(jì),也沒有考慮風(fēng)險(xiǎn)因素,既不能直觀和全面反映企業(yè)完成分部、分項(xiàng)和單位工程的實(shí)際價(jià)格,工程合同價(jià)格計(jì)算核定、調(diào)整又比較復(fù)雜,難以界定合理性,容易引起各方理解爭議。 (3)量價(jià)分離原則。采用工程量清單招標(biāo),招標(biāo)人對工程內(nèi)容及其計(jì)算的工程量負(fù)責(zé),承擔(dān)工程量的風(fēng)險(xiǎn);投標(biāo)人根據(jù)自身實(shí)人事考試教育網(wǎng)力和市場競爭狀況,自行確定要素價(jià)格、企業(yè)管理費(fèi)和利潤,承擔(dān)工程價(jià)格約定范圍的風(fēng)險(xiǎn)。采用傳統(tǒng)的施工圖預(yù)算招標(biāo)由投標(biāo)人自行計(jì)算工程量,投標(biāo)總價(jià)的高低偏差既可能是分項(xiàng)工程單價(jià)差異,也可能包括了工程量的計(jì)算偏差,不能真正體現(xiàn)投標(biāo)人的競爭實(shí)力。采用工程量清單方式招標(biāo),招標(biāo)人事先統(tǒng)一約定了工程量,工程量清單的準(zhǔn)確性和完整性都由招標(biāo)人負(fù)責(zé),從而統(tǒng)一了投標(biāo)報(bào)價(jià)的基礎(chǔ),投標(biāo)人可以避免因工程數(shù)量計(jì)算誤差造成的不必要風(fēng)險(xiǎn),從而真正憑自身實(shí)力報(bào)價(jià)競爭。 (4)結(jié)合企業(yè)施工技術(shù)、工藝和標(biāo)準(zhǔn)。傳統(tǒng)的施工圖預(yù)算招標(biāo)的技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)是分別依據(jù)企業(yè)、政府的不同標(biāo)準(zhǔn)分離編制的,相互不能支持與匹配,不能全面正確反映和評(píng)價(jià)投標(biāo)人的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的綜合能力。工程量清單招標(biāo)的工程實(shí)體項(xiàng)目和措施項(xiàng)目單價(jià)組成完全能夠與技術(shù)標(biāo)緊密結(jié)合,相互支持、配合,既能從技術(shù)和商務(wù)兩方面反映和衡量投標(biāo)方案的可行性、可靠性和合理性,又能反映投標(biāo)人的綜合競爭能力。
2010-09-28 13:19:27
二者既有區(qū)別,也有很多相同點(diǎn)。 具體區(qū)別,要在使用中多翻定額,多學(xué)習(xí),逐步掌握。
2010-09-21 23:59:20
沒有任何區(qū)別,都必須按施工圖計(jì)算工程量和相應(yīng)的清單項(xiàng)的定額子目計(jì)算。
2010-09-21 21:39:10
定額計(jì)價(jià)是我國傳統(tǒng)的計(jì)價(jià)方式,在招投標(biāo)時(shí),不論是作為招標(biāo)標(biāo)底還是投標(biāo)報(bào)價(jià),其招標(biāo)人和投標(biāo)人都需要按國家規(guī)定的統(tǒng)一工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程數(shù)量,然后按建設(shè)行政主管部門頒布的預(yù)算定額或單位估價(jià)表計(jì)算工、料、機(jī)的費(fèi)用,再按有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)記取其他費(fèi)用,匯總后得到工程造價(jià)。在整個(gè)計(jì)價(jià)過程中,計(jì)價(jià)依據(jù)是固定的,即權(quán)威性的“定額”。定額計(jì)價(jià)分為單價(jià)法和實(shí)物法。 工程量清單計(jì)價(jià),是在建設(shè)工程過程中,招標(biāo)人或委托具有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)編制工程量清單,并作為招標(biāo)文件的一部分提供給投標(biāo)人,由投標(biāo)人依據(jù)工程量清單進(jìn)行自主報(bào)價(jià),經(jīng)評(píng)審合理低價(jià)中標(biāo)的一種計(jì)價(jià)方式。
2010-09-21 21:39:31
清單計(jì)價(jià)工程量一般按工程量計(jì)算規(guī)則以綜合實(shí)體進(jìn)行分項(xiàng)計(jì)算工程量,并把施工措施工程實(shí)體項(xiàng)目分離計(jì)算,一般用于招標(biāo)階段,工程量由招標(biāo)人統(tǒng)一計(jì)算或委托咨詢公司計(jì)算。定額計(jì)價(jià)按照定額的項(xiàng)目劃分,定額單價(jià)考慮了施工措施消耗,工程量由招標(biāo)人和投標(biāo)人分別按圖計(jì)算,現(xiàn)在一般用于建設(shè)前期作為工程造價(jià)的輔助
2010-09-21 21:55:06
清單也可以說是單價(jià)合同,其工作內(nèi)容和主要材料價(jià)格變化不大的情況下,結(jié)算時(shí)不變,雙方只需要對量;清單計(jì)價(jià)的投標(biāo)報(bào)價(jià)可以不用國家或地區(qū)定額,可以自主定價(jià)。 清單計(jì)價(jià)是可調(diào)量不可調(diào)價(jià)(多數(shù)情況下)的計(jì)價(jià)方式,定額計(jì)價(jià)量價(jià)都可調(diào)。
2010-09-21 23:15:53
清單計(jì)價(jià)與施工圖預(yù)算具體有什么區(qū)別 不太明白你意思;清單計(jì)價(jià)也是根據(jù)施工圖來算的;施工圖預(yù)算你認(rèn)為是什么概念?指按定額計(jì)算嗎;那么只是計(jì)算規(guī)則不一樣
2010-09-22 21:58:42
現(xiàn)行的定額計(jì)價(jià),措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)的取費(fèi)跟清單計(jì)價(jià)取費(fèi)有什么區(qū)別?
