水無痕 2025-05-13 07:59:09 | 北京市 安裝計價軟件GCCP | 54查看 2回答
清單綜合單價怎么轉(zhuǎn)成全費用綜合單價,遼寧定額
場景一:新建時選擇全費用的方法
方法:新建的時候,單價形式選擇【全費用綜合單價】,新建后就直接是全費用工程。如圖:
場景二:做好的工程轉(zhuǎn)成全費用的方法
方法:做好的正常取費的工程若要改成全費用,軟件暫時無法直接切換,目前只能分別在分部分項界面、措施界面、費用匯總界面載入模板。
步驟一:如果直接新建的是單價形式選擇的是綜合單價(非全費用)---可以在單價構(gòu)成里面選擇已有取費文件---載入模板---全費用---選擇好模板---點確定。如圖:
步驟二:分別點在措施界面和費用匯總界面---點載入模板---選擇全費用模板。如圖:
步驟三:點左上角的【文件】---選項---地區(qū)計算選項將對勾去掉。如圖:
2025-05-13 08:04:20
更換取費模板為“全費用綜合單價”模板。
2025-05-13 08:25:48
