  • GCL2008中斜剪力墻怎么繪制
    請問各位大師,斜剪力墻繪制方法,或者有沒有代替的更好方法。謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 回答:斜剪力墻繪制方法,一般采取設置調整墻體的四個標高來完成即可。如果是傾斜的斜墻用異形梁、異形欄板、定義斜板構件都可以來設置完成。
    2010-09-21 18:31:04
  • 在屬性中輸入起點、終點底標高及起點、終點頂標高就可以畫圖了。
    2010-09-21 16:48:41
  • 用板代替布置,同時定義好斜板,就形成一道墻了。如果是頂標高斜的,可以定義起點頂標高和終點頂標高,有斜板時可以對墻進行選擇,然后點工具欄上“平齊板頂”。
    GCL2008
    2010-09-21 16:50:06
  • 答:可以用異形欄板來畫
    2010-09-21 19:01:34
  • 傾斜的剪力墻,可以用異形梁代替的;
    2010-09-21 16:47:05
  • 目前沒有好的方法繪制。用異形梁可以代替,但也不是最理想的。我認為可以換算個系數,直墻乘以系數。
    2010-09-21 16:48:30
  • 請問各位大師,斜剪力墻繪制方法,或者有沒有代替的更好方法。 你建立好剪力墻的構件 正常畫 然后進行修改標高就行
    2010-09-22 21:23:23
主站蜘蛛池模板: 神农架林区| 海淀区| 普安县| 五峰| 肇源县| 梅河口市| 天全县| 通道| 沧州市| 松江区| 保靖县| 紫金县| 新龙县| 三台县| 江油市| 新巴尔虎左旗| 泸州市| 惠东县| 西峡县| 阜宁县| 桦甸市| 繁峙县| 彩票| 曲麻莱县| 开阳县| 泸溪县| 搜索| 潮安县| 章丘市| 青冈县| 涞水县| 仲巴县| 青州市| 犍为县| 诏安县| 盐山县| 舞阳县| 化德县| 达日县| 邵阳县| 南开区|
