小女人 2010-09-21 16:36:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 480查看 3回答
車庫剪力墻的鋼筋
車庫剪力墻鋼筋,底標高-1.1,頂標高3.1,剪力墻是從基礎通到頂的,是否需要分兩段,一段到正負零,一段從正負零到3.1。還是直接畫一次,經過我測算,分兩次和分一次,鋼筋量有出入!該怎么畫
已采納車庫剪力墻鋼筋,底標高-1.1,頂標高3.1,剪力墻是從基礎通到頂的,是需要分兩段,一段到正負零,一段從正負零到3.1。 一段算是會少個搭接
2010-09-21 16:37:44
如果從-1.1到3.1m是一層的畫,就不要分層,按一層畫就行了。 少也沒辦法,這是規范要求的,按一層算就沒有搭接,肯定會少了。
2010-09-21 16:39:44
車庫剪力墻鋼筋,底標高-1.1,頂標高3.1,剪力墻是從基礎通到頂的,是否需要分兩段,一段到正負零,一段從正負零到3.1。還是直接畫一次,經過我測算,分兩次和分一次,鋼筋量有出入!該怎么畫直接畫一次
2010-09-21 16:38:23
