123 2010-09-21 15:33:29 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 6449查看 3回答
基礎(chǔ)梁平面配筋圖中的Y1400*500*300是什么意思呀
基礎(chǔ)梁集中標(biāo)注中的JLI(2B)600*900 Y1400*500*300 A8@200(4) B4B12 16B16 N6B12;A6-400 YB14-150;A8-300 哪位高手能告訴我這是什么意思呀 謝謝了
已采納回答:JLI(2B)600*900 Y1400*500*300 A8@200(4) B4B12 16B16 N6B12;A6-400 YB14-150;A8-300 代表加腋基礎(chǔ)梁,就是有梁式條基。JLI(2B)600*900梁截面為600寬*900高2跨兩端帶懸挑, Y1400*500*300代表有梁條基下底寬為1400mm,加腋尺寸為加腋寬為500,高為300mm。箍筋是A8@200,4肢箍。 下部筋是4B12,上部筋是6B16。你說的16B16應(yīng)該是T6B16吧,仔細(xì)看看圖紙標(biāo)注。 側(cè)面抗扭筋6B12,拉筋A(yù)6@400 有梁式條基底筋b14@150,分布筋a8@300
2010-09-21 15:45:00
梁的加腋 長度1500 高度500 寬度300 直接在原位標(biāo)注處輸入就可以了;
2010-09-21 15:35:22
Y1400*500*300是指加腋部分的腋長、腋寬、腋高。
2010-09-21 15:34:52
