  • 板鋼筋的布置
    我這里有一個樓板 這個房子的定位方向跟水平方向有一定的夾角 我在布置板受力筋的時候 布置上去的受力筋怎么不是平行于梁邊的 他還是與水平和豎直方向平行 這樣影響計算的結果嗎? 還是有其他的方法可以把板的受力筋 布置的與梁平行 謝謝專家們了
  • 布置鋼筋時選擇軸網,要與房間畫圖時用得軸網一致就好了。
    2010-09-21 14:59:05
  • 回答;其實你需要將這個房子的定位方向跟水平方向有一定的夾角來定義軸網,然后設置房間構件,這樣看上去就和實際的正確了,但你現在按水平方向沒有夾交的布置了房間,只是方向顯示的問題,不影響計算各個構件的鋼筋工程量。如果你想板受力筋平行梁布置,首先你板構件就需要按平行梁畫板,然后點平行布置即可
    2010-09-21 15:35:36
  • 不影響算量的,只是圖型顯示出來的問題。你匯總計算一下,就能看出鋼筋少沒少了
    2010-09-21 15:02:19
  • 點平行布筋的按扭。如下圖其它方式下的平行邊布置受力筋。你要選把受力筋新建好,這個就不會是像XY布置。邊布邊輸入型號了。 狀態欄會提示選擇平行布置的邊。你鼠標托到邊上會有一條亮線。試試。按操作提示操作。 軟件下方有的。
    水平方向
    2010-09-21 15:02:18
主站蜘蛛池模板: 西林县| 新沂市| 西吉县| 措勤县| 大名县| 溧水县| 中牟县| 内江市| 眉山市| 盐源县| 合阳县| 屏东市| 秦皇岛市| 宿松县| 邹城市| 错那县| 西吉县| 剑阁县| 禹州市| 阿巴嘎旗| 清流县| 仙居县| 宁津县| 汶上县| 白沙| 潼关县| 临邑县| 定州市| 布尔津县| 合阳县| 宁海县| 汽车| 临沧市| 珠海市| 闵行区| 兰坪| 铜梁县| 获嘉县| 中超| 巧家县| 文水县|
