桃子 2010-09-21 14:40:13 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1680查看 7回答
屋面找坡層
屋面找坡層在圖形算量中如何設置
(7)
已采納利用屋面繪制,直接由工程量代碼*平均厚度!!
2010-09-21 14:41:12
屋面找坡只能計算個面積,然后自己算個平均厚度,目前只有這個辦法!
2010-09-21 20:44:09
你可以按照墊層來設置、
2010-09-21 14:42:07
定義屋面時套定額子目,選擇面積代碼乘以平均厚度。
2010-09-21 14:41:42
屋面找坡層在圖形算量中如何設置。用屋面的水平面積*平均厚度。
2010-09-21 14:50:06
屋面找坡層在圖形算量中如何設置 你在屋面當中套取屋面找坡層做法 然后你畫斜屋面 進行匯總就能看到工程量了
2010-09-21 14:55:04
用屋面來做。
2010-09-21 14:41:41
