佩奇 2025-05-10 19:14:45 | 廣東省 土建 | 23查看 1回答
說明中的門垛需要單獨處理嗎,材質是不是也是砌體或者砌塊
陳工 鉆石專家
答題: 201964 被贊: 47560
不用獨立處理的,是墻的屬性,按墻定義布置計算工程量的。
2025-05-10 19:29:23
門垛
廣聯達2021怎么自動生成門垛
門垛是不是必須混凝土澆筑的,還是也可以砌磚
門垛是不是必須是鋼筋混凝土的呢
請問老師們,門垛畫完出現這個問題了怎么辦,標高是沒有問題的,可以表格算量嗎?
門垛繪制
2020-03-12 15:24:47 補充關于門垛有這樣的說明,那我構造柱旁邊的門垛是否也可以用這個說明去繪制呢?
老師,這些打x位置是不是不用設置?他的邊不是剪力墻也不是柱,是不是不用設置門垛?說明說的是(當門洞邊距柱、剪力墻水平距離)2022-04-02 11:13:37 補充是不是這些位置設置100*墻厚的素混凝土門垛?
數據更新時間 : 2025-05-17
