  • 一般圖紙標注建筑抗震等級為7級,是采用03G101-1中的抗震結構還是非抗震結構?
    問題補充:磚混結構抗震設防烈度為:7度,應該采用抗震或不抗震哪種?謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、抗震等級一般按《抗規》第6.1.2條確定,影響條件主要有設防烈度、結構類型、結構高度,該內容應由設計者注明在圖紙中。 2、作為施工和預算,應按圖紙要求確定,圖紙未注明(抗震等級)的,視為非抗震(也可咨詢設計)。 3、另外注意,《抗規》中【磚混結構】一般是只有設防烈度而沒有抗震等級的規定的,(圈梁、構造柱、砌體拉筋等)在《抗規》中稱為抗震構造措施。也就是說,磚混結構只有抗震或不抗震之分,而沒有抗震等級之分(注意:平法圖集并沒有涉及到圈梁和構造柱的內容)。 問:磚混結構抗震設防烈度為:7度,應該采用抗震或不抗震哪種?謝謝 答:已經提到了“抗震設防烈度”,當然是抗震了。
    2010-09-21 14:20:29
  • 你在鋼筋軟件里,新建工程的第二部(如圖),輸入結構類型、設防烈度(輸入7)、檐高,軟件下面的抗震等級會自動選擇的,不需要自己確定抗震等級的。
    非抗震
    2010-09-22 10:08:59
  • 一般圖紙標注建筑抗震等級為7級,當然是采用03G101-1中的抗震結構了,不能采用非抗震結構的;
    2010-09-21 12:07:24
  • 只要標注了抗震等級,就采用抗震結構 不過,是7度設防還是7級抗震喲
    2010-09-21 12:07:05
  • 是抗震結構按照三級抗震等級設置。
    2010-09-21 12:06:07
主站蜘蛛池模板: 姚安县| 鸡西市| 类乌齐县| 开化县| 宣化县| 旌德县| 浠水县| 宁陵县| 惠东县| 清水县| 九江县| 大田县| 安阳市| 安福县| 盐城市| 杨浦区| 瑞安市| 焉耆| 东台市| 兴隆县| 伊吾县| 布尔津县| 辛集市| 和政县| 元阳县| 许昌市| 志丹县| 调兵山市| 团风县| 新竹市| 都兰县| 海伦市| 九江市| 新化县| 安化县| 吴旗县| 三门县| 寿宁县| 唐山市| 剑河县| 佳木斯市|
