93****@qq.com 2010-09-21 10:41:47 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 659查看 4回答
墻抹灰工程量表的處理方法
一道外墻的內裝修做法是: 素水泥漿一道 水泥砂漿打底、找平 滿刮防水型膩子 內墻涂料二道 請高手指教一下:我在進行工程量作法的套取時該如何處理,至于凸出墻外的柱、梁、過梁等構件還要不要增加1、凸出墻面抹灰面積;2、梁抹灰面積;3、過梁抹灰面積等代碼?
已采納在進行工程量作法的套取時,至于凸出墻外的柱、梁、過梁等構件不要增加1、凸出墻面抹灰面積;2、梁抹灰面積;3、過梁抹灰面積等代碼了。軟件已經計算進去了。
2010-09-21 10:46:01
凸出墻外的柱、梁、過梁等構件都是要并入到外墻裝修里面一起的。
2010-09-21 10:43:28
附墻柱子的裝飾,廣聯達是計算到墻體的裝飾的。
2010-09-21 13:56:50
需要增加,墻面未含。
2010-09-21 10:48:15
