淡定 2010-09-21 10:12:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 335查看 1回答
在線提問廣聯(lián)達(dá)鋼筋
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ2009中異性柱的鋼筋的核心區(qū)加密箍筋如何輸入?
您好,在GGJ2009中,異性柱的鋼筋的核心區(qū)加密箍筋一般在柱屬性編輯器里的其它箍筋里輸入即可。
2010-09-21 10:42:03
