寂寞是丘克 2010-09-21 09:28:00 | 湖北省 其他專業 | 3290查看 4回答
屋頂花架板結構
我想問下屋頂花架怎么處理 如圖中間是LL,別的是板,中間寬的那塊也是板 板和LL一樣厚度 板和梁相交,把相交的部分當梁處理后 板受力筋排不上去了 怎么處理,板和板相交后有負筋的問題如何處理 一邊有一邊每,那邊可以沒呢問題補充:問題是如圖那么布置,開始畫的受力筋,把多余的板刪掉,受力筋也沒了, 再布置說沒法合并。。。。
已采納我試了下,可以布置上去的,我是按照直線布置方式繪制的板;板與板相交后l兩個方向的負筋相交可以不用管呀,實際中也是這樣做的。 那是你的繪制順序錯了,要先分割板再刪除多余的板最后繪制板的受力筋和負筋即可。
2010-09-21 09:45:39
板的受力筋布置不上是因為你畫的板是沒有閉合的,你按照圖紙繪制成封閉式再布置,板負筋按梁邊布置就可以了。
2010-09-21 14:49:55
看著圖紙,是梁就畫梁,板就畫板,鋼筋也必須按照圖示布置,負筋可以定義單邊標注布置的。
2010-09-21 09:39:07
回答:梁板厚度相同,也需要梁布置梁,板布置板的,然后板按圖紙設計的鋼筋布置即可。
2010-09-21 09:41:29
