jujle3917 2010-09-21 09:06:04 | 湖北省 其他專業 | 3198查看 3回答
管道支架怎么計算?
管道支架怎么計算?
已采納1、03版浙江省定額第八冊:室內DN32以內的鋼管安裝包括管卡及托鉤制作安裝,DN32以上的鋼管支架另行計算; 2、管道支架工程量計算是比較麻煩,請各位大蝦多多指教。在結算中還可按實計算,但在預算時問題較多,因為設計基本不會給出支架樣式,管道支架樣式可參照圖籍《室內管道支架及吊架03S402》,本論壇可下載,但實際采用圖籍上的支架形式不多,還得根據施工現場情況并結合圖籍,至少管道支架間距是可以確定的; 3、實際使用中采用角鋼的支架比較多,DN50以下一般采用單根角鋼40*40(管道較長時中間用U型角鋼支架40*40加強),DN70、80、100采用U型角鋼支架40*40,DN150采用U型角鋼支架50*50,再粗的管道采用U型槽鋼支架。 1、03版河南省單位估價表第八冊:室內DN32以內的鋼管安裝包括管卡及托鉤制作安裝,DN32以上的鋼管支架另行計算; 2、一般的計算為:根據管徑和支架間距計算。 例如:圖紙說明: DN50 支架間距3.5米;DN65 支架間距3.5米;DN80 支架間距4.0米; DN100 支架間距4.5米;DN150 支架間距4.5米。 經計算DN50 300米 DN65 425米 DN80 167米 DN100 89米 DN150 97米 則支架為:DN50 300米/3.5=85.7=86個 DN65 425米/3.5=121.4=122個 DN80 167米/4=41.8=42個 DN100 89米/4.5=19.8=20個 DN150 97米/4.5=21.7=22個 再根據圖集,查尋支架的重量,與個數相乘。重量相加既得總重量。
2010-09-21 10:25:39
管道支架包含在定額含量里面,不用單獨計算
2010-09-21 09:06:57
看定額解釋和子目是否包括支架,一般的DN50以下是在定額中的,DN50以上的按重量計算
2010-09-21 09:34:34
