hws13485372362 2010-09-20 22:26:50 | 山西省 其他專業 | 2250查看 3回答
獨立基礎標注解釋
獨立基礎高度的確定,圖紙只標注DJP 300/350
已采納據本人估計這個應該是獨立基礎底部單元和頂部單元的高度! 底部和頂部 300/350 這個只是一個可能的猜測!我覺得你還是到圖紙的基礎部分再看看確定下 底部 300 頂部 350 http://www.kslywz88.com/GIM_Q_Detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTYyMzc2AAAAAP%2f%2f 你看看這個! 看看結構說明中關于基礎的說明!
2010-09-20 22:34:06
06G101-6中有詳細 說明
2010-09-20 22:51:53
查看設計圖的結構說明,或者應該在基礎圖上面應該有說明的;
2010-09-20 22:28:00
