fei 2010-09-20 18:28:31 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 748查看 3回答
陽臺造價問題
遼寧08定額上懸挑陽臺的模板是按水平投影面積計算,陽臺欄板可不可以另算?懸挑陽臺底下有梁和懸挑梁的話,這樣的陽臺算不算懸挑陽臺?底下梁的的模板面積可不可以單算?是按梁的模板面積算還是按陽臺的模板面積算?08定額梁的子目中只有單梁連續梁,懸挑梁的模板面積按什么算?
已采納遼寧08定額上懸挑陽臺的模板是按水平投影面積計算,陽臺欄板可以另算。懸挑陽臺底下有梁和懸挑梁的話,這樣的陽臺算算懸挑陽臺。底下梁的的模板面積不可以單算,已經包含了。08定額梁的子目中只有單梁連續梁,懸挑梁的模板面積按單梁或框架梁計算。
2010-09-20 18:31:57
1、陽臺外挑寬度大于1.5米時,陽臺的梁按梁計算,板按板計算,梁和析的工程時相加套有梁板的定額子目, 2、陽臺外挑寬度在1.5米以內時,按水平投影面積計算工程量(包括懸挑部分的梁、板等) 3、陽臺欄板無論什么情況的陽臺都要單獨計算套欄板的定額子目 4、梁無論是懸挑還是其他形式的梁都是按單梁連系梁的計算規則和定額子目執行的
2010-09-20 18:35:21
遼寧08定額上懸挑陽臺的模板是按水平投影面積計算,陽臺欄板可不可以另算?懸挑陽臺底下有梁和懸挑梁的話,這樣的陽臺算不算懸挑陽臺?底下梁的的模板面積可不可以單算?是按梁的模板面積算還是按陽臺的模板面積算?08定額梁的子目中只有單梁連續梁,懸挑梁的模板面積按什么算? 陽臺無論有無梁都是按水平投影面積算 梁不再就算 定額字母中已包括 欄板有單獨的子母 直接套欄板子母 模板關聯一下就行啦
2010-09-20 18:37:30
