yangyazhou 2014-12-04 17:03:13 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1588查看 3回答
混凝土擋土墻鋼骨架子目套用
混凝土擋土墻施工,由于建設方有許多廢鋼軌,施工方使用廢鋼軌焊接間距2米*2米,中間加斜撐米子形狀焊接,(擋土墻高度17.8米,長度78米。)做為混凝土擋土墻鋼骨架,鋼骨架套用什么子目比較合適?
你可參考去套用裝飾定額里墻龍骨的定額子目,含量可以用實際的與定額的換算一下就可以了
2014-12-04 17:06:20
鋼骨架套用“鋼墻架制、安”定額子目比較合適。
2014-12-04 17:20:33
混凝土擋土墻鋼骨架子目套土建定額A6-36? 鋼支撐、鋼檁條、鋼墻架制作 墻架及安裝A9-259或260。也可以套A6-35? 鋼支撐、鋼檁條、鋼墻架制作 擋風架及安裝A9-258 鋼擋風架 每根構件重量(2.5t以內) 起重式機械。根據現場情況選擇。
2014-12-04 17:27:13
