皮德 2010-09-20 17:13:57 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 8982查看 8回答
柱箍筋布置時(shí)第一根箍筋離基礎(chǔ)或離梁多少時(shí)開始布置?
柱箍筋布置時(shí)第一根箍筋離基礎(chǔ)或離梁多少時(shí)開始布置?有相應(yīng)的規(guī)范嗎?
(8)
已采納柱箍筋布置時(shí)第一根箍筋離基礎(chǔ)或離梁多少時(shí)開始布置?有相應(yīng)的規(guī)范嗎?50mm,詳03G101-1
2010-09-20 21:41:03
柱箍筋布置時(shí)第一根箍筋離基礎(chǔ)或離梁50Mm開始布置的,看看平法設(shè)計(jì)系列圖集就清楚了。(**G101系列圖集)
2010-09-21 09:07:09
1、柱第一根箍筋距【基礎(chǔ)梁】頂面為50mm,見04G101-3《筏形基礎(chǔ)》圖集第32頁; 2、柱第一根箍筋距【筏板】頂面為50mm,見04G101-3《筏形基礎(chǔ)》圖集第45頁; 3、柱第一根箍筋距【條形基礎(chǔ)】、【獨(dú)立基礎(chǔ)】、【樁基承臺(tái)】頂面為50mm,見06G101-6《獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)及樁承臺(tái)》圖集第66頁、第67頁。
2010-09-21 08:37:02
基礎(chǔ)中,柱第一根箍筋距基礎(chǔ)的距離是50mm,在06G101-6里面第67頁可以看到。對(duì)梁沒有這種說法,因?yàn)橹侵ё灾墓拷畈贾门c梁沒關(guān)系。
2010-09-20 17:26:13
你好:柱子箍筋的起步是距樓面50,與梁無關(guān),請(qǐng)看圖集中的要求, 在基礎(chǔ)時(shí)是從基礎(chǔ)梁面50起步的。因?yàn)橹邮清^入基礎(chǔ)梁內(nèi)的。 第一圖是06G901-1、第二圖是04G101-3
2010-09-20 17:29:25
是50毫米,在03-101圖集上。
2010-09-20 17:17:19
距離是50mm、06G101-6圖集
2010-09-20 17:19:10
距基礎(chǔ)頂面不須要距離,對(duì)梁而言柱是支座,箍筋就貫通梁進(jìn)行設(shè)置,也沒有離多少開始布的規(guī)定。
2010-09-20 17:18:33
