剛開始學 2010-09-20 15:35:58 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2300查看 8回答
重慶08定額下浮11%,人工費不調,可以做不?
該工程一共三棟,共85000方,均為一類工程,墊15層,土建按08下浮11%,安裝按08下浮15%都是稅前下浮,人工不調差,土建材料乙供甲方核價,安裝主材甲供,這個起做有搞頭沒,如沒得搞頭,在人工費不調的前提下,下浮多少較合適。
(8)
已采納下浮8%,多的恐怕不行
2010-09-20 17:05:59
一般是取綜合費率(管理費、利潤)10-12%就可以做。
2010-09-20 15:40:22
該工程一共三棟,共85000方,均為一類工程,墊15層,土建按08下浮11%,安裝按08下浮15%都是稅前下浮,人工不調差,土建材料乙供甲方核價,安裝主材甲供,這個起做有搞頭沒,如沒得搞頭,在人工費不調的前提下,下浮多少較合適。 08定額的費用定額的綜合費率約27個點,根據費率測算應該可以做(利潤微?。?。需墊資15層不太劃算。
2010-09-21 10:44:31
該工程一共三棟,共85000方,均為一類工程,墊15層,土建按08下浮11%,安裝按08下浮15%都是稅前下浮,人工不調差,土建材料乙供甲方核價,安裝主材甲供,這個起做有搞頭沒,如沒得搞頭,在人工費不調的前提下,下浮多少較合適。 這個你看材料認價有沒有搞頭,要是土建下浮11%,材料再摳得緊,做起有點惱火了,安裝下浮15個點,材料價供,人工沒調,那是從哪下浮出來的喲
2010-09-21 09:06:50
該工程一共三棟,共85000方,均為一類工程,墊15層,土建按08下浮11%,安裝按08下浮15%都是稅前下浮,人工不調差,土建材料乙供甲方核價,安裝主材甲供,這個起做有搞頭沒,如沒得搞頭,在人工費不調的前提下,下浮多少較合適。這種情況下浮8%才有搞頭
2010-09-21 08:21:12
1. 執行08定額時,人工不調差,土建材料完全乙供,下浮11%有些偏高,因為還有一個墊15層的條件,應該在6%左右為宜。 2. 安裝工程主材完全甲供,如果同樣隨土建墊15層時,下浮15%也是偏高的,如果在8%~10%左右尚可。 假如所提條件不進行適當調整的話,由于墊資量較大且時間也較長,加之土建材料不執行信息公布單價而是有甲方認價核價,這樣材料降低成本的空間太?。话惭b工程就更不用說了,主材都是甲供了,所以搞頭是不會大的。
2010-09-21 08:54:08
按08一般是取綜合費率(管理費、利潤)在1——15%之間就可以做。
2010-09-20 18:15:12
08比99約高5%,正常的利潤測算一般按25%計,(含人工調價差,材料按信息價),甲方核價嚴一點材料市場價一般會比信息價低5~10%,材料費按60%估算吧,我看土建最多還有5~8%,安裝6%的利潤。
2010-09-20 18:20:18
