怒放的生命 2010-09-20 15:18:19 | 山東省 其他專業 | 405查看 4回答
腳手架工程的疑問
各位前輩 ,我在新疆做預算的時候,對于多層民用建筑土建工程里邊的腳手架工程,就給一個垂直密目網封閉、民用工程、住宅工程就完了,要是多層的話,會再多給一個里腳手架工程和外腳手架工程。注,那時候用的使全國定額。現在在山東省內,計算這一塊兒的時候,是否就是給一個外腳手架、里腳手架、垂直密目網封閉。
已采納山東現在使用的消耗量定額,執行單項腳手架。要分別計算柱、梁、墻的腳手架。內墻外墻都要算。分墻的高度和墻材質不同套不同的子目。超高3.6米的天棚裝修,還要計算滿堂腳手架。具體你要再仔細閱讀定額計算規則。
2010-09-20 15:24:35
不是的,應該是把建筑面積計算出來,套一個綜合腳手架,另外天棚如果抹灰而且凈高超過3.6時,要計算滿堂腳手架,如果實際發生垂直密目網封閉再計算密目網封閉
2010-09-20 15:22:50
應該首先套取兩個綜合腳手架:綜合澆灌腳手架、綜合砌筑腳手架,再根據特殊情況套取相應的腳手架定額。
2010-09-20 15:26:43
一般是按綜合腳手架考慮完了以后就不再單獨計取墻的腳手架了,超出3.6M可以再套用滿堂腳手架即可。
2010-09-20 15:24:42
