  • 手工計算工程量
    已知墻長2m,寬0.2m,層高3m,墻上有梁,梁截面寬0.2m,高0.5m,請問強的工程量多少? 我看到有一答案:v=2*0.2*【3-(0.5+0.05)】 這樣算對嗎?謝謝
    問題補充:這個0.05,他說是建筑標高與標高差0.05m 這樣說發對嗎,有這說法嗎? 如果是對的,那手工算和軟件算答案豈不相同?怎么解決
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你這個 0.05 是吧首層的結構標高與建筑標高部分也加上了,是對的 ..你沒問我啊,呵呵 軟件里面有個0.05的 結構地面與建筑地面高差
    2010-09-20 15:16:35
  • v=2*0.2*(3-0.5)
    2010-09-20 15:11:11
  • 已知墻長2m,寬0.2m,層高3m,墻上有梁,梁截面寬0.2m,高0.5m,請問強的工程量多少? V=2*(3-0.5)*0.2
    2010-09-20 15:11:17
  • 如果單獨就你這個題來說,是對的,你這里0.05是結構標高。 這個0.05,他說是建筑標高與結構標高差0.05m。
    2010-09-20 15:12:13
  • 手工計算工程量 應該是: v=2*0.2*【3-(0.5)】
    2010-09-20 15:11:16
  • 2*0.2*(3-0.5) 為什么要加0.05呢??
    2010-09-20 15:12:11
  • 墻提要扣除梁的體積。是磚墻嗎,墻體積為2*0.2*(3-0.5) 不過0.05是什么。
    2010-09-20 15:12:19
  • 尊敬的用戶,您好! v=2*0.2*【3-(0.5+0.05)】 這個0.05,他說是建筑標高與標高差0.05m 這個說法是不正確的,您明確說了墻的層高是3m,那么就按照3M減去梁高就是墻的工程量,這關于建筑標高和結構標高沒有關系,另外也不清楚您這個表達式在哪里看到到,是不是還有其的條件沒有看到呢?
    2010-09-21 08:40:03
  • 已知墻長2m,寬0.2m,層高3m,墻上有梁,梁截面寬0.2m,高0.5m,請問強的工程量多少? 如果是單層建筑,確定基礎是計算到-0.05,你的算法是對的;如果是多層就不應該加0.05。
    2010-09-20 19:16:32
  • 已知墻長2m,寬0.2m,層高3m,墻上有梁,梁截面寬0.2m,高0.5m,請問強的工程量多少? 我也認為 體積=2*(3*0.5)*0.2
    2010-09-20 17:00:16
  • 其實我們大家都知道,已知墻長2m,寬0.2m,層高3m,墻上有梁,梁截面寬0.2m,高0.5m,那強的體積肯定就是2*(3*0.5)*0.2。您可以看一下手工算的和軟件算的工程量是否相同。我認為實際的工程量是不會變的。
    2010-09-20 17:08:27
主站蜘蛛池模板: 南华县| 垦利县| 桃江县| 会泽县| 奇台县| 龙门县| 青海省| 英德市| 韶关市| 乌鲁木齐县| 增城市| 平邑县| 来凤县| 会东县| 莲花县| 舟曲县| 巫溪县| 遵义市| 集安市| 澜沧| 通辽市| 上高县| 乌拉特中旗| 老河口市| 织金县| 苗栗市| 社会| 广西| 高雄县| 江永县| 丰顺县| 高安市| 罗源县| 木兰县| 平陆县| 岳普湖县| 泾源县| 仁怀市| 内黄县| 永新县| 永安市|
