好好學習 2025-05-05 15:11:02 | 四川省 土建預算 | 63查看 2回答
首層的坡道
是用板里的坡道畫 還是用臺階畫呀 那個坡度好像沒有看到 怎么設置坡度呢?如果是重載坡道有什么特別的設置嗎?求大佬解答一下 謝謝
2025-05-05 16:29:04 補充
上面是圖紙 下面是用坡道和臺階畫的 但是圖紙立面圖是臺階這種樣子的 到底應該怎么畫呀?
截圖上傳看看什么狀況呢?
這不是臺階,這就是礓磋坡道,面層是鋸齒狀的。
就用坡道畫圖吧,別管面層形狀,做法中注明是礓磋坡道就行了。
首次提交 2025-05-05 15:14:02 最近修改2025-05-05 16:36:46 (修改過2次)
坡道構件繪制后,使用【繪制坡度線】即可設置坡度,若坡度標高或斜率有多個時,可使用【設置變坡點】進行設置即可。如圖:
點擊藍色字體獲取詳細答案
步驟一:在導航欄板構件中找到坡道,在建模界面,新建坡道構件,用“直線/矩形/三點弧”等方式繪制上坡道,然后點擊【繪制坡度線】;
步驟二:鼠標左鍵選中坡道圖元,使用直線/三點弧等命令在坡道上繪制坡度線,繪制后鼠標右鍵即可彈出標高輸入的窗口,進行輸入即可。如圖:
備注:繪制坡度線時直線和三點弧等命令切換,可用鍵盤上的Tab鍵操作。
若坡道上有多個不同的標高/斜率時,則需要使用【設置變坡點】添加變坡點后,再編輯標高/斜率即可。如圖:
按整個畫,兩側三角是平面的 沒有礓槎的意思,也是坡道
首次提交 2025-05-05 15:14:44 最近修改2025-05-05 16:36:26 (修改過1次)
