  • 怎樣將當(dāng)前層的所有構(gòu)件的所有做法復(fù)制到另一層?
    問題補充: 做法刷 只能復(fù)制一個構(gòu)件吧 不能批量復(fù)制
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 批量可以用作法刷,或者用復(fù)制到其他樓層的操作來完成
    2010-09-20 11:05:43
  • 這個需要用做法刷 逐個構(gòu)件逐個樓層的復(fù)制 可能很麻煩
    2010-09-20 10:54:57
  • 在當(dāng)前層,F3勾選當(dāng)前層所有構(gòu)件,復(fù)制到其它樓層,構(gòu)件做法跟著構(gòu)件走 如果只復(fù)制做法,不復(fù)制構(gòu)件,只能相同構(gòu)件用做法刷,不能批量復(fù)制
    2010-09-20 11:00:21
  • 只能是一個構(gòu)建一個的 一個構(gòu)建的可以復(fù)制到想要的所以層 但是不是所以構(gòu)件一起復(fù)制到其它的層
    2010-09-20 11:40:59
  • 如果名稱相同可以使用【復(fù)制構(gòu)件到其他層】,把下面(同時復(fù)制構(gòu)件做法)打鉤,(覆蓋同類型同名構(gòu)件)打鉤!
    做法刷
    2010-09-20 10:43:01
  • 定義做法里運用做法刷功能可以實現(xiàn)
    2010-09-20 10:43:22
  • 怎樣將當(dāng)前層的所有構(gòu)件的所有做法復(fù)制到另一層? 回復(fù):從其它樓層復(fù)制構(gòu)建
    所有構(gòu)件
    2010-09-20 10:48:36
主站蜘蛛池模板: 荔波县| 莎车县| 儋州市| 七台河市| 台北县| 永修县| 诸暨市| 仁怀市| 曲麻莱县| 灵武市| 库尔勒市| 芜湖市| 醴陵市| 邯郸县| 兴山县| 政和县| 湛江市| 泗阳县| 牙克石市| 收藏| 盐边县| 宁国市| 潍坊市| 阿尔山市| 揭东县| 西和县| 嘉峪关市| 通州区| 静宁县| 化州市| 微山县| 都江堰市| 同德县| 陵水| 项城市| 瑞金市| 嘉鱼县| 西宁市| 龙南县| 福安市| 道真|
