yjl3519746 2010-09-20 10:34:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5803查看 5回答
關(guān)于嵌固部位
圖紙說(shuō)明: 剪力墻加強(qiáng)部位的高度為基頂至11.8m,上部結(jié)構(gòu)的嵌固部位為承臺(tái)面。 關(guān)于嵌固部分,國(guó)標(biāo)有什么詳細(xì)規(guī)定(例如箍筋加密等),在軟件中該如何操作 求高手解答,求盡量詳細(xì),有分?jǐn)?shù)追加,謝謝!問(wèn)題補(bǔ)充:構(gòu)件是剪力墻和柱子,鋼筋上邊有沒(méi)有什么加密之類的要求,軟件中該如何處理?
關(guān)于嵌固部分的內(nèi)容在陳青來(lái)教授的《鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)平法設(shè)計(jì)與施工規(guī)則》一書中介紹的很清楚。
2010-09-20 13:29:34
1、G101圖集的主要編制依據(jù)是結(jié)構(gòu)規(guī)范,【嵌固部位】一詞實(shí)際上是出自《高規(guī)》和《抗規(guī)》,其是個(gè)平面位置,作為預(yù)算人員一般很難判斷其具體位置。 2、如需深刻理解該部位,可參見《高規(guī)》和《抗規(guī)》相關(guān)內(nèi)容,另外08G101-11圖集第73頁(yè)和陳青來(lái)《鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)平法設(shè)計(jì)與施工規(guī)則》一書也有介紹。 3、嵌固部位的計(jì)算,主要是對(duì)其上的柱構(gòu)件的抗剪要求較大,箍筋加密區(qū)(同時(shí)也是柱縱筋非連接區(qū))為Hn/3(只有基礎(chǔ)頂面和嵌固部位有這個(gè)要求,基礎(chǔ)頂面和嵌固部位不一定在一起,也就是說(shuō)Hn/3加密可能出現(xiàn)兩次)。
2010-09-20 11:21:05
嵌固部位,就是預(yù)期塑性鉸出現(xiàn)的部位。從理論上講,結(jié)構(gòu)下部的嵌固部位應(yīng)能限制結(jié)構(gòu)上部構(gòu)件在水平方向的“平動(dòng)位移”和“轉(zhuǎn)動(dòng)位移”,并將上部結(jié)構(gòu)的剪力全部傳遞給下部結(jié)構(gòu)。因此,對(duì)作為主體結(jié)構(gòu)嵌固部位的地下室樓層,其整體剛度和承載力應(yīng)加以控制。 嵌固部位,不是施工人員可以判定的,如(03G101-1)(現(xiàn)澆混凝土框架、剪力墻、框架-剪力墻、框支剪力墻結(jié)構(gòu))所示,由具體設(shè)計(jì)給定,為什么?請(qǐng)看規(guī)范規(guī)定: 5.1.3 高層建筑的地下室采用箱形或筏形基礎(chǔ),且地下室四周回填土為分層夯實(shí)時(shí),上部結(jié)構(gòu)的嵌固部位可按下列原則確定: 5.1.3.1 單層地下室為箱基,上部結(jié)構(gòu)為框架、剪力墻或框剪結(jié)構(gòu)時(shí),上部結(jié)構(gòu)的嵌固部位可取箱基的頂部(圖5.1.3a); 5.1.3.2 采用箱基的多層地下室及采用筏基的地下室,對(duì)于上部結(jié)構(gòu)為框架、剪力墻或框剪結(jié)構(gòu)的多層地下室,當(dāng)?shù)叵率业膶娱g側(cè)移剛度大于等于上部結(jié)構(gòu)層間側(cè)移剛度的1.5倍時(shí),地下一層結(jié)構(gòu)頂部可作為上部結(jié)構(gòu)的嵌固部位(圖5.1.3b、c),否則認(rèn)為上部結(jié)構(gòu)嵌固在箱基或筏基的頂部。上部結(jié)構(gòu)為框架或框剪結(jié)構(gòu),其地下室墻的間距尚應(yīng)符合表5.1.3的要求; 5.1.3.3 對(duì)于上部結(jié)構(gòu)為框筒或筒中筒結(jié)構(gòu)的地下室,當(dāng)?shù)叵乱粚咏Y(jié)構(gòu)頂板整體性較好,平面剛度較大且無(wú)大洞口,地下室的外墻能承受上部結(jié)構(gòu)通過(guò)地下一層頂板傳來(lái)的水平力或地震作用時(shí),地下一層結(jié)構(gòu)頂部可作為上部結(jié)構(gòu)的嵌固部位(圖5.1.3b、c)。 5.1.4 當(dāng)考慮上部結(jié)構(gòu)嵌固在箱形基礎(chǔ)的頂板上或地下一層結(jié)構(gòu)頂部時(shí),箱基或地下一層結(jié)構(gòu)頂板除滿足正截面受彎承載力和斜截面受剪承載力要求外,其厚度尚不應(yīng)小于200mm。對(duì)框筒或筒中筒結(jié)構(gòu),箱基或地下一層結(jié)構(gòu)頂板與外墻連接處的截面,尚應(yīng)符合下列條件(圖5.1.4): 非抗震設(shè)計(jì) Vf≤0.125fcbftf (5.1.4-1) 抗震設(shè)計(jì) VE,f≤(1/γRE)(0.1fcbftf) (5.1.4-2) 式中 fc——混凝土軸心受壓強(qiáng)度設(shè)計(jì)值; bc——沿水平力或地震力方向與外墻連接的箱基或地下一層結(jié)構(gòu)頂板 的寬度; tf——箱基或地下一層結(jié)構(gòu)頂板的厚度; Vf——上部結(jié)構(gòu)傳來(lái)的計(jì)算截面處的水平剪力設(shè)計(jì)值; VE,f——地震效應(yīng)組合時(shí),上部結(jié)構(gòu)傳來(lái)的計(jì)算截面處的水平地震剪力 設(shè)計(jì)值; γRE——承載力抗震調(diào)整系數(shù),取0.85。
2010-09-20 10:38:23
軟件會(huì)根據(jù)你設(shè)置的樓層自動(dòng)計(jì)算,一般地下室墻柱以承臺(tái)為嵌固端,首層以地下室為嵌固端,具體你看圖集03G101-1里邊框架柱加密詳圖。
2010-09-20 10:52:27
嵌固在平法08G101-11中第73頁(yè)有相關(guān)說(shuō)明,但還是要以設(shè)計(jì)為柱,還有,你所說(shuō)的鋼筋計(jì)算并沒(méi)說(shuō)具體的構(gòu)件,如何回答。加不加密要以圖紙?jiān)O(shè)計(jì)為準(zhǔn)。嵌固以下的鋼筋計(jì)算有的很復(fù)雜,繪入計(jì)算后,要在編輯鋼筋里進(jìn)行修改。柱、剪力墻構(gòu)件要畫入到基礎(chǔ)層中,這樣軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算插筋,插筋形式與圖紙不同可修改設(shè)置,還可以在編輯鋼筋里對(duì)與圖紙不同的進(jìn)行修改。
2010-09-20 10:39:35
