雷樂(lè) 2025-05-03 23:43:06 | 湖北省 土建招投標(biāo)土建計(jì)量GTJ | 326查看 2回答
各位老師,我這種面筋布置多正常嗎?還有圖中的C8@300是用跨板受力筋布置嗎?
正常的,附加鋼筋用跨板鋼筋布置
2025-05-03 23:50:38
我這種面筋布置多正常嗎【可以的,按圖紙要求布置可以】?還有圖中的C8@300是用跨板受力筋布置嗎【是的用跨板筋布置,并該鋼筋是附加的】?
2025-05-04 08:30:15
